Jag kommer dra imkanal tvärs över kökstaket.
Det verkar gå att dra imkanal antingen med 30mm brandskydd, eller i en gipslåda, för att uppnå brandskydd. Röret ska vara 125 eller kanske hellre ännu större.
Finns det fyrkantiga rör med låg höjd men stor bredd för att uppnå låg bygghöjd? Gärna med rund anslutning neråt att ha vid fläkten.
Hur exakt menar du med att dra imkanal i gipslåda?
Är rätt säker på att du inte får "klä" kanalen med gips. Utan det måste vara ganska mycket "fri luft" runt kanalen överallt för att inte behöva klä den med 3 cm brandskyddsmatta. Har inte avståndet i huvudet men tror det är minst 5 cm fri luft runt om kanalen, kolla med sotarfirma. Dessutom ska ju den också besiktigas av sotare.
Jo, jag ska ta hit sotare om några veckor. Att bygga in i gips har kommit upp i andra trådar, men inte exakt hur det skulle se ut.
