Tänkte kolla vad ni hittat för snygga lösningar att dra genom väggen från spisfläkten.
Jag har kollat vad som gäller och det är i princip 125 rör med 30mm isolering. Jag tänkte slippa ha nån form av holk. Min husvägg är spiktegel med putsad yta, ganska så brandsäker. Jag har tänkt mig nåt rostfritt rör med nån form av galler längst ut. Nyfiken på vad ni hittat på ?
Har inget svar till sig tyvärr men en fråga.
Måste oxå då till imkanal genom yttervägg..
Du skriver att 125mm är det som gäller på röret, varför det? Varför onte 100mm?
Bara undra..
//micke
Jag kan inte svara på om diametern ökat generellt på köksfläktarna. Men många har just 125 mm och då är det dumt att göra en flaskhals. Vanlig frånluft i badrum mm brukar väl bara vara 100 mm
