Placering av ny köksfläkt mot yttervägg, kan man dra ut imkanal direkt genom väggen och ut? Blir egentligen bara väggens tjocklek som blir rörets längd och det hamnar på gaveln, dvs långt ifrån takfoten.
Då köket renoveras och fläkt flyttas kan bef imkanal inte användas. Och kan man göra enligt ovan spar det massvis med arbete än att dra ut nytt via tak.
BirgitS
Det finns några förutsättningar t.ex. att imkanalen och fasaden ska vara brandskyddad samt att det inte får bli så att det finns en risk att luften från köket åker in i en tilluftsventil i närheten (gäller nog även öppna fönster).
Ja, det kan du göra. Det finns krav i byggreglerna för imkanaler men i bostäder är kraven inte så höga. Imkanalen i bostad ska vara utförd i lägst brandteknisk klass EI15 eller i brandteknisk klass E15 med ett skyddsavstånd till brännbart material på 30 mm. Ett spirorör uppfyller normalt E15.
Imkanal i EI15: https://www.luftbutiken.se/ventilationsslang/8319-imkanal-125-mm-4-m-flexibel-kokskanal.html
Ytterväggshuv: https://www.luftbutiken.se/yttervag...XYTru67Jrdzmi27tApTbGhIRK8P9pMU0aAuNKEALw_wcB
Spisen är en stor brandrisk i hemmiljö så för att minska risken för brandspridning från utloppet till fasaden kan du komplettera med ett brandspjäll utloppet/kanalen.
Brandspjäll: https://www.luftbutiken.se/spjall/8000-brandspjall-125-72c.html
Stort Tack, verkar enkelt och smidigt!
Hur ska man tänka gällande eventuellt kallras? Kanalen blir kort och det enda som skyddar mot kyla blir då spjället/plastbiten i fläkten.
Det finns kallrasskydd som man kan sätta i kanalen för att motverka det. Ytterväggshuven är också utformad för att minska sannolikheten för att det ex. ska blåsa rakt in. Har fläkten ex. ett konstant flöde ut så är risken för kallras liten men mycket blåst skulle kunna trycka in kall luft. Har fläkten ett tätt spjäll inbyggt borde också behovet av kallrasskydd minska.
