Jag ska dra en imkanal ca 7 meter,
på dessa 7 meter kommer det att vara en 90 graders böj när imkanalen går ner mot köksön.
Samt en 45 graders böj när den kommer fram i kattvinden för att möta taket som på 45 grader, så två böjar totalt.
fläkten blir en takmonterad östberg med ca 1000m3/h i kapacitet, och takgenomföringen har dimension 200mm.
bjälklaget är ca 280mm så båda dimensionerna får plats.
kommer jag att märka någon skillnad om jag kör 160 eller 200mm kanal ?
Vid 160mm kanal får du en hastighet på ca 12m/s och vid 200mm kanal ca 10m/s.
Båda hastigheterna kommer är extremt höga så jag hade gått på största rör du kan få dit.
Mycket av effkten på dina 1000m3/h kommer ätas upp av tryckfall.
Ett 250mm kanal hade gjort underverk men det blir nog svårt om du ska ha ditt en 30mm brandmatta.
Tänk på att du måste ha in lika mycket luft som du blåser ut.
vart ett 160 rör, snickarna ville ha in lite kortlingar mellan golvbjälkarna
