5 352 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
IKEA Skeninge 3-fasskena på 2 faser?
Jag är ute efter ett skensystem med spottar och fastnade för IKEAs (priset var väl kanske det som lockade mest). Skenorna kan anslutas till både 3-fas och 1-fas, men... Jag har för avsikt att bara använda två tändtrådar. Skulle detta vara ett problem? Ställer man i så fall i spotten vilken fas som den skall styras av? Den sista frågan är mer generell hur skensystem brukar fungera.
För att förklara i lekmannatermer så vill jag kunna tända 6 spottar med en brytare och resterande 6 spottar med en annan. Skenan kommer matas från samma grupp (10A) och det finns i nuläget bara en fas, en nolla och en jord framfraget till kopplingsdosan
Rent hypotetiskt, behöver jag dra fram en ny fas från centralen (som kommer dela nolla och jord med den andra) eller kan jag helt sonika dela den fas jag har i kopplingsdosan och dra en fas till respektive brytare och sedan två tändtrådar till L1 och L2 på skenan? Spottarna är LED, 12x5w.
Jo du använder bara den redan framdragna fasen från 1 (en) säkring, ifall det inte innebär överlast på säkringen (<2300W, alt typ <400W - 800W LED)
Sen från 1, 2 eller 3 strömbrytare (eller strömbrytare med 2 eller 3 vippor) så får du 1, 2 eller 3 tändtrådar som går till varsin "fas" på fasskenan.
