S
Håller på att montera Ikeas lillviken men när jag gör testet med att fylla båda hovarna till max så börjar det läcka på det ända stället där jag tror att det saknas gummipackningingar. Det läcker ur det vänstra röret på bilden. Nån som vet vad som kan vara fel? Står inget om detta i brukshandvisningen. Tack på förhand!
  • Vattenläckage vid anslutning av Lillviken dubbelho avloppsset, markerat med rött.
  • Instruktionsbild för IKEA Lillviken diskbänksavlopp där läckage förekommer vid vänstra röret enligt användaren.
SimonJoh
Har exakt samma problem! Hur löste du det? Eller vad sa IKEA?
S
Det visade sig att packningen hade skruvat sig. Åkte tillbaka och fick en helt ny uppsättning av lillviken. Jag är säker på att dom hade glömt att smörja med silikonspray på det första exet jag fick, vilket gjorde att packningen rörde på sig när man rörde röret. På den andra såg man tydligt att den var lite insmord. Du kan ju pröva annars att dra i sär rören och fixa O ringen. Dock lämnar det ju 25 års garanti så kanske lika bra att lämna tillbaka om man nu inte bor jätte långt i från.
SimonJoh
SimonJoh
Kanon, tack så mycket
Får nog bli en utflykt!
SimonJoh
Hur vet jag att det är silikonspray på ersättningsröret och samma inte händer igen? Sa dom att det var någon skillnad eller bara tur att det fungerade för dig när du viste direkt hur du skulle sätta rören?
S
Det är nog inte alldelses lätt att se genom förpackningen. Man ser att ytan på rören är lite ”flottig” när jag tog en ny så var det bara en chansning. Dock är det bara en teori jag har som var felet. Det blir ju en friktion mellan packning och rör om man inte har smörjt med något. Jag kunde på den nya vid monteringen tydligt se att den var insmord. Kolla på den du har om du kan se att rören ser ut att vara insmorda. Dom sa ingenting annat än att man fick ta en ny.
SimonJoh
