Efter att jag diskade igår kväll och stängde ner maskin och vatten, upptäckte jag att det pumpar hela tiden i maskinen.
Maskinen är nu avstängd och vattnet är av, men den försätter att pumpa. Enda sättet att få den att sluta är att rycka ur strömsladden.
Jag rensade filtret, men ingenting händer!
Hur det låter, kan ni höra i den bifogade ljudfilen!
Något tips på vad jag kan göra eller vad det är som är fel?
Sant! Var lite vatten på bottenplåten. Efter att ha torkat vatten pumpen slutade pumpa och maskin gå bra igen, men det läcker lite vatten, bara några droppar
Är det nånting som kan hända då & då (also vatten i bottenplåten) eller måste jag ringa nån service kille.
det ska inte läcka något vatten på bottenplåten ,du får åtgärda läckan.
när där har kommit tillräckligt på botten plåten så stängs inkommande vatten av och pumpen startar
ha vattnet avstängt när du inte använder maskinen annars finns det risk för vattenskador
