Hjälper farsan med köket och det har dykt upp lite frågor.
IKEA-hällen som är inköpt går på antingen 2x16 A eller 1x32 A
Vem fasen har 32 A draget? Det är skapligt mycket. De flesta hällar från IKEA verkar ha dessa alternativ. Bakom farsans spis idag finns enfas 20 A.
Sannolikheten att de matar på fullt med alla plattor är liten.
Om en spis MED ugn suttit där innan och klarat sig fint på 20 A borde väl en spishäll utan ugn klara sig bra?
Antar att säkringen löser ut om man överbelastar? Tror det är 4 eller 6 mm2 kablar dragna.
Alternativet blir att vänta tills efter sommaren med fortsatta renoveringen i hopp om att alla elektriker kommit tillbaka från semestern. Vill inte sätta dit överskåpen om elen måste dras om i lägenheten.
/H
Det optimala är nog att dra fram 3x16, då har du framtidssäkrat. Nog borde det väl gå att få tag i en elektriker som kan fixa det utan allt för lång väntetid?
Finns bara enfas fram är det med all sannolikhet bara enfas i lägenheten.
Koppla in hällen på bef 20A, det är snarare matlagningsvanorna än hällens maxeffekt som avgör om 20A räcker eller inte.
el_richard
Precis det svar jag ville ha :)
Givetvis måste jag kunna räkna med att proppen sticker före kabeln brinner upp. Oavsett har jag svårt att se hur en fristående häll kan använda upp till 32 A om den stora spisen de hade innan klarade sig på 20. Tror att de brukar säkra upp till 25 i de där lägenheterna i området han bor men då 20 A räckt hittills så kör vi på det.
/H
Tyskar har väl normalt sett 32A draget, om jag förstår det hela rätt så kostar inte större huvudsäkring mer där, utan man betalar bara för det man använder.
Så enkelt är det inte i gamla lägenheteter eftersom huvudledningen och mätaren bara är enfas. Den är normalt avsäkrad med 25 a som huvudsäkring. Spisen har elcentralens största gruppsäkring på 20 ampere. Ledningsdeminsionerna är ofta: huvudlledning 2 st 6 mm2 kablar fas + PEN, gruppledning för spis 3 st 4 mm2 kablar fas + nolla+ skyddsjord.
Det finns många länder där man inte drar in trefas i villor. Då väljer man istället en jättestor huvudsäkring på 63 - 100 ampere, det motsvarar ungefär en svensk villa med huvudsäkringar på 20- 35 ampere trefas.
Då låter man villa1 använda L1, villa2 använda L2, villa3 använda L3, villa4 använda L1 o.s.v
Missade att det var enfas-installation. Om det är 4 kvadrats kabel då kanske man till och med får säkra upp den till 25A?
Ja, får se vad en elektriker säger när tiden är inne. En följdfråga blir då givetvis... Hur man enklast mäter arean? Det är givetvis en dum fråga eftersom jag vet svaret (skjutmått). Ska se om jag hittar ett någonstans. Pi och jag e tjenis sen tidigare.
Enligt tumreglerna bör man inte säkra högre än 20 A. Vid vissa öppna förläggningssätt kan det vara möjligt att säkra 25 A men det måste utredas från fall till fall. Nu kan strömmen i en sådan installation överstiga 25 A, så det är inte den mest lämpliga apparaten. Det är en viss skillnad när man vet att apparatens märkström inte överstiger t.ex 24 ampere.
En annan nackdel är att man inte får någon selektivtet mot huvudsäkringen på 25 ampere.
Bo.Siltberg
Eller om det står i centralens gruppförteckning.
Eftersom vi hitills inte sett till någon "minatjugeamperessäkringartillspishällengårhelatiden-tråd" så kan vi nog sluta oss till att 20 A är tillräckligt i de allra flesta fall.;)
Min spis delar fö en 10A trefasgrupp med bastun, troligtvis ett resultat av elgolvvärme i köket (sic) och jag har inte behövt vara hungrig för det, och enda gången jag inte fick mitt bastubad släckte EON hela byn.
Detta skall dock ordnas, även om det funkar så stör det mitt elektriska sinnelag, liksom det noll-lösa perilexuttaget.
Ett litet förtydligande. Ts spis var enfas med 20 ampere säkring.
Och vill man veta arean på en ledare så slänger man ett öga på den och då ser man vilken area det är, det är lite svårt att mera i detalj beskriva hur det går till men det kräver nått års träning.;)
Det är standard i 1-fas lägenheter att ha 4mm2 till spisuttagen och dessa är alltid säkrade 20A. Har kopplat in över 50 hällar och maxxat alla plattor på 20A utan problem. Problemet kan vara om du har någon grillfunktion som kan överbelasta annars ska det funka perfekt.
Tosse
