Har följande problem:
Samtliga ytterlampor styrs från sin egen strömbrytare innanför närmsta dörr. Det gör att jag måste springa runt och trycka på 4 brytare för att tända runtom huset.
Hur skulle ni fixa till så att jag kan tända och släcka på en knapp och kunna koppla in skymningsrelä/timer?
Vill du kunna tända och släcka alla lampor från fyra olika ställen?
Har du gott om tomrör så du kan förbinda alla punkter med kabel? Annars finns det ju trådlösa sändare och mottagare som funkar kalas, går att bygga in i dosor.
Personligen skulle jag dra ihop alla laster till en kopplingspunkt (lämpligen vid centralen eller motsvarande) sedan skulle jag strya dem via strömställare på ett eller flera ställen. Samt kunna koppla in skymningsrelä, timer m.m. helt efter smak och tycke, finns fina normkomponenter för att få en snygg koppling (enligt mitt tycke vill säga)
Ok, jag förtydligar lite. Behöver inte kunna tända på alla ställen, räcker med ett eller möjligen två.
Enda sättet att få ihop lamporna via kabel är ny dragning utanpå fasaden (av alternativen jag har fantiserat fram) Synd att koppla ur befintliga genomdragningar.
1. Dra ihop lamporna med nya kablar utanpå fasaden
2. trådlös. Vad för trådlösa device kan rekommenderas?
Vad tror ni om några X10 - apparater?
Om du ska titta på trådlösa varianter så rekommenderar i alla fall jag fabrikaten
JUNG och Elko (Elkomatic) men du får kolla över avstånden lite och i slutändan är det tyvärr bara att prova och hålla tummarna...
Lågenergilampor med inbyggd sensor är ett väldigt enkelt och smidigt alternativ.
Då kan brytarna alltid vara på och du slipper fula kablar på fasaden.
Tex. Steinel
Länk
Håller med JoansGBG, lamporna ska ju lysa när det e mörkt, och vill man släcka dom vid typ "nyårs afton" så slår man av respektive brytare.
Billigast, smidigast, kan aldrig bli fel på någon "styrning, givare, program fel, dåligt batteri, mm"
Skenet är ju så fult att man lika gärna kan låta det vara släkt. Finns det halogenspottar med inbyggd sensor?
menar och undrar
Johannabacken
(gammal tråd och på huvudbyggnaden fick det bli kabel på fasaden)
