Jag har börjat fundera på att överraska min kära fru (okej, vid inflyttningen är hon det i alla fall) med ett massagebadkar. Kruxet är att vi inte har så mycket plats på bredden över i badrummet men vi kan klämma in exempelvis ett IFÖ Grenada. Har någon provbadat ett sådant eller äger ett? Tycker ni det är bra eller vad är era erfarenheter?
All form av feedback uppskattas, inte bara av mig utan nog också av folket på IFÖs utställning som inte lär uppskatta ett "provbad" av en blekfet skåning...
/byggare_c
Egna erfarenheter av badkar: när jag jämför hur snabbt vattnet svalnar i mitt vanliga IFÖ badkar (emaljerad plåt) utan bubbel och i mitt Svenska Neptun (sanitetsakryl) med bubbel, så håller sig värmen längre i akrylbadkaret.
Vidare, för "nästan" samma pris (beror på vilken modell man väljer) kan man köpa ett Svenska Neptun Ametist och får då ett djupare badkar. Jag kollade priserna på http://www.sigro.se och Svenska Neptun har en vinterkampanj just nu, för 25695 kr (finns mindre från 21145 kr) får man ett kar med måtten
1800*800*700mm (inkl front, 12 munstycken, påfyllning via munstycken, nackkudde). Ifö Grenada kostar 14445 kr, ex front o gavel och med endast 7 munstycken.
Själv tycker jag att djupet är viktigt, därav förtjusningen i Svenska Neptun.
Jag tycker inte du skall skämmas för att provbada, skulle du köpa en bil utan att provköra den? Vi provbadade/provsatt ett antal med och utan vatten innan vi slog till. Man bestämmer bara tid med säljaren och dyker upp i badkläder.
/ama
/ama
Det kallar jag seriös marknadsgenomgång!! ;D
Hehe, IFÖ, here I come! Håll utkik i tidningen efter "Valross hamnade i badkar".
/byggare_c
PS. Ama, tack för tipsen, hade bl.a. inte funderat på värmeledningen hos akryl kontra plåt.
Hallå...
Kan hålla med om den "snabba" värmeförlusten i emaljerad plåt...
Är man som jag så vill man ju helst ligga kvar till man liknar ett russin, men det innebär för min del att jag lite då och då måste pytsa i mer varmvatten.
Där har vi en till poäng att göra - varmvattnet vill gärna ta slut snabbt när man badar. :(
Jag har ett IFÖ Caribia hörnbadkar som är nära på 10 år gammalt nu och fortfarande som i nyskick! Bra kvalitet med andra ord. :)
Det enda (förutom nedkylningen av vattnet) jag kan klaga lite på är ljudvolymen när man drar igång bubbleriet, särskilt "underblåset" - låter som en jättedammsugare i rummet. :P
Å andra sidan kanske förbättringar har gjorts de senaste 10 åren?
/Fredrik
Mitt favvisämne minst sagt...Jag får snart skriva en broschyr för Konsumentverket eller något, det finns nästan ingen skriven opartisk information att hämta. Lägg märke till att jag i alla fall försöker ta upp olika tillverkare...
Mer att tänka på:
Hur stark är pumpen/pumparna (liter/min är intressant), ju starkare, desto starkare vattenmassage. Vattenmassagen ger den hårda, knådande massagen.
Hur mycket låter pumpen/pumparna (pumparna är tystare än kompressorer i bubbelbadkar, men man skall alltid lyssna även på pumparna)?
Vill man ha både vatten och luftmassage? Jag hittade inte en enda kompressor (luftmassage) som var tyst nog för mina nerver, så jag har endast vattenmassage, vilket mina axlar är tacksamma för. "Bubblet" ("underblåset") kommer av luftsystemet, men ger inte speciellt mycket massage (tydligen bra för reumatiker dock). Kompressorer är svåra att få tysta, de flesta låter som rätt högljudda dammsugare.
Vilka garantier lämnas av tillverkaren? Vanliga 2 år är för kort för något som skall hålla minst 10-20 år. Vissa ger 10-15 år på karet, 5 år på utrustningen och 2 år på elektroniken, andra ger bara 2 år på hela alltet.
Kommer önskekaret in genom ytterdörren, badrumsdörren? Får det plats i badrummet? Går det att bära upp i trappan (näääe, inte mitt kar inte...balkongen och oplanerad inhyrning av flyttfirma säger jag bara)?
Räcker vattnet i varmvattenberedaren för att fylla karet? Nibe Fighter 310P (300 liter) med knappen för extra varmvatten intryckt klarar fylla ett 280 liters kar med lagom varmt vatten. Inte det första man tänker på.
Värmare visade sig inte vara nödvändigt, vattnet svalnar inte fort i vårt kar.
Belysning är kul, men inte nödvändigt.
Påfyllning genom munstycken är tystare, och vattnet svalnar inte lika mycket som vid påfyllning från befintlig kran på väggen.
Svedbergs har ett badkar för små badrum som jag var väldigt lockad av ett tag,
Tino heter det (både vatten- och luftmassage). Extradjupt (ser ut som 57 cm baddjup på ritningen, totalhöjd 72 cm), men inte så långt eller brett (158 cm*85 cm), 255 liter. Det föll bort ur planerna eftersom vi hade plats för större, inte ville ha luft och inte kunde extrautrustas med det vi ville ha. Baddjupet var dock underbart...Sigro tar mellan 19000kr och 25000 kr för det, beroende på om man vill ha sargblandare, front och gavlar eller inte.
http://www.svedbergs.se/pdf/42_Svenska.pdf sidan 8 ifall någon är nyfiken.
/ama
