Hejsan!
Jag har detta termostat som sitter i pannrummet i vårat hus från -64.
Vi har ingen aning om vart eller till vad detta termostat används för. De vi köpte huset av hade ärvt huset och hade ingen aning om vad detta var.
Efter blandaren/termostatet så går vattnet upp i taket. Blandaren är inställd på 15°c
Mig veterligen så har vi ingen golvvärme någonstans.
Är det någon annan som har ett liknande eller vet vad detta kan vara till för?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Är det nåt flöde i ledningen från termostaten?
Kan den leda till nåt gammal kran någonstans - diskmaskin (ligger köket rakt ovanför) - utomhuskran (lite långsökt kanske)?
Den går ju upp i taket intill varmvattenledningen - var går den varmvattenledningen?
Hejsan,D Dublin skrev:
Köket är inte rakt ovanför. Det hade aldrig funnits någon diskmaskin installerad förens vi installerade en.
Vi har en utomhuskran men den är endast kopplad via kallvatten.
Varmvattnet som leds upp misstänker jag går till badrummet på markplan då kökets varmvatten kommer från tvättstugan som ligger rakt under köket.
Skulle inte detta kunna vara någon form av golvvärme någonstans vi inte vet om ännu?
Det är klinker en liten del av hallen alldeles innanför ytterdörren, byggde man in golvvärme så på 60-talet?
· Blekinge
· 12 456 inlägg
Kolla först om den är kopplad till tappvatten eller värmevatten.
Kolla även om det finns flöde i det tempererade vatten, det kollar du om du känner på röret en bit från termostaten. Är det en annan temperatur än rumstemperatur så finns det flöde.
Golvvärme (eller en radiatorkrets) är ju ett slutet system, dvs vattnet går runt i en slinga via en panna eller värmeväxlare av nåt slag. Här ser det ju ut som att det är kopplat direkt på kall- resp varmvatten. Troligen (förhoppningsvis) har ni inget flöde i utgående rör (känn på det för att se om det är varmt).C Chillius skrev:
Men av bilderna att döma så är det fortfarande inkopplat, det tyder ju också på att det finns en dold avstängning/propp någonstans i bjälklaget (kanske under badrumsgolvet om @Krilleman teori stämmer). Det är ju inte helt bra. Om jag vore i ditt ställe skulle jag nog koppla ur denna anordning för att slippa risken med en dold propp som teoretisk skulle kunna ställa till med en vattenskada i framtiden.
Hejsan,Krilleman skrev:
Det är ett vardagsrum ovanför. Men vi har haft en bidé tidigare som ej längre finns i badrummet på markplan.
Lägger in bilder på planlösningen så kanske det är till hjälp.
Hejsan,D Dublin skrev:Golvvärme (eller en radiatorkrets) är ju ett slutet system, dvs vattnet går runt i en slinga via en panna eller värmeväxlare av nåt slag. Här ser det ju ut som att det är kopplat direkt på kall- resp varmvatten. Troligen (förhoppningsvis) har ni inget flöde i utgående rör (känn på det för att se om det är varmt).
Den rödmarkerade ytan på markplan är det område jag misstänkte var någon form av en golvvärmelösning men som du säger så brukar ju sådant vara ett eget slutet system. Jag skall testa att höja värmen på det och därefter känna på röret. Termostatet är instället på 15°c idag och har varit orört sedan vi flyttade in.
Så där gjorde dom lite förut istället för blandningsventiler då dom ville kunna reglera temperaturen på vv till alla vv tappställen i badrum eller enstaka tappställen. Dom jag sett har suttit i badrummen men det här verkar ju ha hamnat i pannrum
Det är en gammal Grohe centralblandare. Betjänade ofta fler tappställen.C Chillius skrev:Hejsan!
Tack på förhand!
