Här verkar någon ha grävt djupt i lådan med kopplingsdetaljer. Kan någon identifiera delarna, uppifrån och ner?
Jag måste ersätta detta paketet med något som bygger mindre på höjden för att ge plats för flytspackel etc.
Neråt åt höger fortsätter en "Termopar XL 6530". Kan man återanvända den? Behöver man kapa bort 5 mm material vid återanvändandet?
Mvh
Mvh
Jag gissar att vinkeln är en 22 mm. Då kan du skaffa en vinkel med 22 klämning i ena änden och 3/4" (R20) invändig gänga i andra änden.
Då kan du skippa den där kopplingen i mellan.
Slangen kan du behålla, och muttern som sitter på, om du använder dig av Vatettekopplingar.
Tack för snabbt svar. Det är riktigt som du gissar att slangen är 22 mm.
Vinkeln du föreslår är snarlik den vinkel som redan sitter. Menar du att den som nu används har något fel dimensionering uppåt, vid invändig gänga?
Faktiskt lite osäker på vad jag tittar på utan att skruva isär det.
Med ditt förslag, vilka kopplingsdetaljer har vi uppifrån och ner, mellan t-koppling och slang?
Bästa svaret
Förminskad sexkansnippel 15x20O ows skrev:
Rak koppling VA G20x22
En snutt kopparrör (syns ej)
Vinkelkoppling 22mm.
Ersätt detta med den tidigare länkade vinkeln G20 inv x22.
Vinkeln gängar du på sexkantsnippeln, helst med lin+locher.
Stort tack för alla svar! Det är mycket uppskattat.
Det enda som är oklart för mig är vad @Krilleman menar med tillägget om mutter + kona.
Det är denna slangen: https://www.rskdatabasen.se/kategor...-kopplingsslangar/termopar-xl-6530-8182424-29
Det finns alltså ursprungligen ingen lekande mutter. Men kanske är det så att konan nu har skurit ner och fångat muttern, som i det fallet inte behöver bytas?
