Status
Svetla
Jag ska bygga ut denna central med fler grupper.
Det är en Eldon ano 1980 typ. Ska dra en ny 16mm2 stigare.
Måste förlänga fördelningen med längre kopparstavar till höger så det blir en "fördelnings kapsling" och en ny kapsling med säkringar ovanpå.
Någon som vet vad denna serie kan tänkas heta. Eller om ELDONs
HPK serie passar? Eller om det rentav är HPK kapsling.
http://www.eldon.se/se/ELDONS-ELFORDELNINGS-SYSTEM/Elkraftfordelningar/HPK/
Tack på förhand :blushing:
BILD I STÖRRE FORMAT
Denna tråd kommer säkerligen att låsas så jag tipsar dig om att ställa din fråga på www.fluxio.se istället. Forumet för kanske framförallt elektriker, men även andra inom elbranschen.
//Patrik
Håller med Patrik. Känns inte som en "konsumentfråga" ;)
Men hursomhelst. Är nog svårt att hitta exakt lika låda, och att försöka förlänga kopparskenorna känns.. lite.. nja..
Jag skulle sätta någon valfri låda med 13s fläns (ser ut som det) ihop med dessa och dra RK dit.
Svetla
Jag tackar för länktipset. Tanken va inte att förlänga utan byta ut mot nya längre som blir tre moduler långa istället för två.
Ska man anmäla sin egen trådstart för att föregå med gott exempel?
