Hej, upptäckte idag att våra ventdetaljer ej är täta, vad göra innan de kan bytas ut på måndag?
Tejpa runt skarven? Vilken tejp? Tacksam för snabbt svar!
  • Ventilationsrör med otät skarv och läckage, omringad av isoleringsmaterial och en vattenfläck på golvet.
Är det vattnet under röret som du menar?
Har du vatten i kanalerna så har du andra problem. Tex dåligt isolerade rör med varm och fuktig luft. Då får du kondens problem.
Till eller frånluft?
HasseTeknik
ja. Vi håller på att renovera och jag tror att elkillen har stängt av elen till aggregatet. Påverkar det?
oklart om det är frånluft eller tilluften.
Starta aggregatet så försvinner problemet
behöver vara avstängt ett tag till enligt elektrikern så vi renoverar för fullt
