4 754 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
iCell Ångbroms - montering mot vindsgolv. Vilken sida upp mot kallvinden??
Hej! Vi ska montera iCells ångbroms och blev konfunderade över åt vilket håll vi ska montera den? Vi har en kallvind som vi tagit bort gammal torvisolering på golvet. Nu är golvreglarna synliga och vi ska sätta ångbroms mot golvet - för att sedan fylla i med cellulosaisolering. När man läser på nätet står det att den glansiga sidan ska sitta mot den varma sedan. I vårt fall borde det då vara nedvänt då eller? För kallvinden är ju kall och bostadsvåningen under är varm. Stämmer det ska vi montera den upp och ned? Glatta sidan nedåt och den ruggade sidan uppåt mot cellulosaisoleringen?
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Har ingen egen erfarenhet av produkten i fråga, men baserat på vad du skriver låter det ju solklart att du ska montera med den glansiga sidan ner, då den skulle vara mot den varma sidan. Förstår dock inte helt vad du menar med uppochner, kan du förtydliga lite?
Tach för era svar!JanneJanne123 skrev:
Det känns som man gör fel när man sätter den tryckta texten nedåt- därför känns det lite avigt och uppochner vänt. Men det känns som sagt mest logiskt att det är så bromsen ska monteras. Jag ska kontakta leverantören på måndag och fråga. Det saknas monterinsanvisningar både på produkten och deras hemsida. Så det skulle iCell verkligen kunna förbättra. Vi får njuta av sista solen idag och ta tag i projektet när vi fått svar från leverantören under kommande vecka.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 596 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 596 inlägg
Men vadå, om du monterar den med texten neråt så är det ju rätt. Du sätter ju först upp ångbromsen med texten neråt och sen på med glespanel. Varför skulle du vilja ha texten uppåt.KDB skrev:
Tach för era svar!
Jag försöker förstå hur du tänker att nu ska göra. Tänker du montera ångbromsen på ovansidan av takstolarna och sen isolera över ångbromsen?
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Men alltså det beror ju på att ni eftermonterar. Hade ni satt ångspärren underifrån som man ”normalt” gör så hade det ju blivit ”rätt sida”, men eftersom ni inte vill riva taken får ni sätta den åt ”fel” håll. Jag tycker ni överanalyserar det här lite.KDB skrev:
Tach för era svar!
Ja, det har du rätt i - det är så man ska tänka - då blir det plötsligt åt rätt håll 👍!!JanneJanne123 skrev:
