2 568 läst ·
5 svar
5 svar
I vilken ordning ska man bygga
Vi har precis köpt ett fritidshus och tänker riva befintlig friggebod och bygga en ny.
Samtidigt har vi planer på att borra en brunn för vatten och fixa ett avlopp (tre kammar brunn).
I den nya friggeboden ska vi ha WC, dusch och bastu.
Min fråga är vad är bäst att börja med.
Ska man fixa avlopp och brunn innan vi bygger friggeboden?
Kanske markera med lina var den ska stå och dra alla rör först?
Eller är det lika bra att bygga först?
Hoppas på kloka råd här.
Det blir en del grävjobb antar jag. Så jag tror det är bäst att börja med att gräva för alla rör och avloppet, sedan ta dit borrfirman som borrar brunnen, sedan lägga alla rör inklusive slang för el till friggeboden, fixa en bra grund till friggeboden och sedan bygga den.
Stäm av med brunnsfirman först att det är rätt metod.
Det KAN vara så att det krävs en bygganmälan om du ska ha vatten och avlopp i friggebod. Försökte googla fram något vettigt men enda länken jag hittad var hit: http://www.villatidningen.se/ekonomi-och-juridik/bygga-friggebod-sammanfattning-av-regelverket/ och de ger som enda referens "byggnadsnämnden i din kommun".
Då börjar det ljusna:
1. Kontrollera med kommunen vilket avloppssystem som rekommenderas för området
2. Ta dit en brunnborrare och informera om att det planeras avlopp och el till boden
3. Borra brunn och gräv för alla rör
4. Installera avloppsystem
5. Bygga bod
Låter detta vettig?
Är alla överens om att man väntar på att bygga boden till sist?
5. Bygga bod
Låter detta vettig?
