Vi ska snart flytspackla vårt kommande badrum. Just nu är det spånskivegolv. Det ska vara primer, ev någon distans, armering… men sen? Vi planerar för både vatten- och elburen golvvärme. Spelar det någon roll vilken som ligger överst?
Vänligen,
Vänligen,
H HusISkogen skrev:
Hur tjockt ska ni flytspackla? Ni lär ju inte lägga så att golvvärmeslingorna ligger på varandra…H HusISkogen skrev:
Ordningen efter flytspackel blir:
Primer
Tätskikt
Fix
Klinkers
Fog
Hej och tack för ditt svar. Rummet är ca 3,5 meter brett och jag har inte hunnit kika på fallrekommendationen ännu. Men vattenslangen är 15mm, armeringen kanske 2mm, så vi lär väl behöva flytspackla kanske upp allt till 2,3-2,4 och sen öka på för att få fall. Jag tänkte nog att vi skulle skicka ut vattenburen underst och sen lägga elen direkt ovanpå (ev låta slingorna gå i varandras hålrum, elektrikern kanske har en idé). Men är det inte så man gör? De olika värmekällorna ska väl inte gjutas in i olika omgångar/ skikt?K kniv skrev:
Du kan gjuta in både vattenslingan och elslingan i samma kaka, det går bra. Behöver inte göra flera gjutningar. Men dom får inte röra vid varandra.H HusISkogen skrev:Hej och tack för ditt svar. Rummet är ca 3,5 meter brett och jag har inte hunnit kika på fallrekommendationen ännu. Men vattenslangen är 15mm, armeringen kanske 2mm, så vi lär väl behöva flytspackla kanske upp allt till 2,3-2,4 och sen öka på för att få fall. Jag tänkte nog att vi skulle skicka ut vattenburen underst och sen lägga elen direkt ovanpå (ev låta slingorna gå i varandras hålrum, elektrikern kanske har en idé). Men är det inte så man gör? De olika värmekällorna ska väl inte gjutas in i olika omgångar/ skikt?
Vad är det för vattengolvvärmeslang som är 15mm?! Mig veterligen så är det 12, 16 eller 20mm som är standard.
Tack för ditt svar. Du har helt rätt, det är floore 12mm.K kniv skrev:
