Jag funderar på i vilken ordning jag ska göra mitt projekt eller flera projekt som det känns som.
Hus från 1944 med källare. Entréplan ungefär 1,20 upp i luften.(Källare under med många fönster som ska bytas, nära vägen dessutom för tillgång till ränna för betongbil?)
* Det ska dräneras.
* Det ska förlängas/byggas ut i 3 plan(källare, entré och övervåning)
* Det ska grävas ur befintlig källare(isolerad betong"platta" med lera under) Kommer ej gräva längre ner än källarväggen.
Min tanke är att
1. Gräva ur för tillbygge. (5*7m)
2. Öppna i källarväggen för att enklare kunna köra ut allt "bös" från utgrävning med skottkärra för att sedan ta bort skiten med större grävare. (ORO: Vågar man gräva ur alla rum innan man lägger singel, isolering, golvvärme/betong?) (ca 60kvm)
3. Gjuta platta för tillbyggnad - Mura källare.
4. Dränera hela huskroppen inkl tillbygge.
5. Bygga upp golvet i källaren med singel, isolering och golvvärme/betong.
6. Bygga färdigt tillbygge i två våningar samt sätta ny träfasad på hela kalaset.
Min fråga: Tror ni det funkar att göra så här?
Mvh Björn
