2 171 läst ·
3 svar
3 svar
I vilken ordning bör man renovera inomhus?
Jag ska börja totalrenovera undervåningen som jag har rivit ut helt och hållet.
Lite kluven vilken ordning jag ska göra saker och ting. min plan är iaf som följer:
1. Fixa taken, måla etc.
2. Slipa/lacka golven. Gör jag det innan uppregling så slipper jag problem med kanter tänker jag...
3. Regla upp väggar (dra in el) skiva måla/tapetsera
Det som gör mig mest kluven är när jag ska göra golvet. Snyggast och smidigast är ju om man kan slipa utan att behöva använda kantslip. däremot känns det ju lite olustigt att jobba på ett nyslipat golv med en täckpapp som skydd när man håller på att skiva upp... så bäst vore kanske att vänta med slipningen tills väggarna är skivade... ??
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Ja det lilla avstånd till väggen du får kvar oslipat täcker du med list.
jag har slipat golv några gånger och inte kommer man 1cm ifrån vägg med den stora maskinen. Man måste ju köra med kantslip. Av de hela 5 golv jag slipat i min dag så har jag aldrig blivit riktigt nöjd med just kanterna, det syns att man har gått med två maskiner.... detaljer måhända men...
· Västra Götaland
· 332 inlägg
Jo om du inte kan stå ut med att det syns att du bytt verktyg så gör som du tänkte först så du kommer ut så långt som möjligt.
