Har haft en vattenskada som medfört byte av syll, nedre delen av plankstommen, bärlina, golvreglar samt golv i min toalett. Har varit lite drygt då det är ett gammalt hus och inga mått eller storlekar är standard men nu har jag fått "skalet" på plats och funderar i vilken ordning det är smidigast att återbygga allt.
Passade även på att ta ut de gamla gjutjärnsavloppen samt skall rycka elementen och sätta in golvvärme.
Men i vilken ordning görs detta bäst?
Jag har en känsla av att det lättaste vore att börja underifrån och lägga in blindbotten så jag kan isolera uppifrån med huntonit träisolering. Men när borrar jag för avlopp? Kanske direkt efter blindbotten är uppspikad? Dessutom tänker jag sätt golvvärme shunten (LK minishunt) under golvet så de vore kanske bra att tänka på redan från början?
Som tur är finns varken dusch eller bad i toaletten, men jag tänker flytspackla in golvvärme och ha klinker på golvet så jag får se till att ha tillräckligt stabilt underlag.
Finns det någon standardiserad ordningsföljd för detta eller är det bara att köra på känsla
Såhär ser det ut idag:
Tydligen finns ingen tråd som beskriver arbetsgången vid återuppbyggnad av toalett.
Jag har i alla fall börjat med att ta bort elementen som ändå skall ersättas med golvvärme och sätta ett par Vatette ventiler med klämringskopplingar på så jag kan ha värmesystemet i resten av huset igång medan jag pular med anslutning till minishunt. Har tvårörssystem så jag hoppas att jag inte rubbat värmebalansen allt för mycket i resten av huset med detta ingrepp.
Eftersom jag knackat bort det gamla gjutjärnsavloppet så antar jag att jag i alla fall kommer att behöva ersätta det med något.
Frågan är om jag helt enkelt skall ta ett vanligt inomhusavloppsrör gå igenom träbjälklaget och låta det sticka upp en bit för senare kapning, eller om jag skall köra med någon slags WC-anslutning typ denna:
Den ser dock så pass kort ut att jag är tveksam om den kan gå helt genom bjälklaget. Känns lite onödigt med en osynlig skarv innbyggd i bjälklaget...
Ja jag har försökt hitta något relevant men inte riktigt funnit det jag ville.
Har i alla fall börjat fundera på vad jag skall göra härnäst.
Får nog fortsätta fundera på om jag skall dra vanligt grått 110 rör rätt upp genom bjälklaget eller använda en WC-anslutingng enligt ovan.
För inkommande vatten så tänker jag använda prisol rör som kommer upp genom golvet
eftersom det är en toalett utan dusch eller bad så tolkar jag GVKs Branschregler som att det skall vara OK att göra så. Frågan är egentligen bara om jag skall köra prisol rätt genom bjälklaget (och ansluta tätskiktet mot plasten) eller om jag skall ha någon sorts genomföring som jag fäster tätskiktet mot?
Jag tänker börja med att markera på väggarna var alla rör skall komma upp.
Sen får vi se om i vilken ordning blindbotten, isolering, undergolv och rör monteras.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 771 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 771 inlägg
Hör med ditt försäkringsbolag för säkerhets skull.R RobbanGBG skrev:
Är det våtrumsmatta du ska ha på golvet eftersom du läser GVK:s branschregler?
Även toalettutrymmen omfattas av säkert vatten och GVK så jag tänker tätskikta och dona enligt konstens alla regler (eller ja GVK's och säkert vattens regler
Editerar lite efter att jag läst din fråga igen. Det blir golvvärme, flytspackel, tätskikt och klinkers i den ordning som föreskrivs i branschstandard.
