3 014 läst ·
5 svar
5 svar
Hyvla sågat till spontade golvbrädor?
Fick några granar uppsågade till brädor, de har torkat nu och den person som skulle hyvla dem på bägge sidor och sponta har inte tid nu plötsligt. Har försökt få tag på alternativa hyvlerier men det verkar inte så lätt.
Vad behöver man för maskin för att göra detta själv, på gården?
Alltså hyvla bägge sidor och få till not/fjäder?
Det är inte fingolv som det ska användas till utan till kallvindsgolv och till loge.
Endera en PH260 (om den räcker till för dimension på dina plankor).
https://www.blinto.se/auction/MOReTENs-Logosol-PH260-4-kutterhyvel-planhyvel-123854-25655
eller vilken plan och rikthyvel som helst ihop med ett fräsbord och då får du göra det i flera olika moment.
Kallvindsgolv på loge behöver inte vara hyvlat. Det behöver inte vara spontat heller. Sätt in små dymlingar mellan plankorna här och där så de inte sviktar när man går på dem och så har du ett golv.
· Korpilombolo
· 3 771 inlägg
Nog är det väl bra med spont som ökar bärigheten och minskar mängden skräp som trillar ner i springorna. Det lär ju bli som en trätrall med springor emellanåt annars när plankorna torkar. Men utan rätt maskinpark blir det jobbigt att hyvla. Det gick ju förstås att hyvla för hand en gång i tiden.
Skit i att hyvla det om det är till ett kallvindsgolv.
Det enklaste sättet att ordna samma funktion som du får med not/spont är nog att med en kraftig fräs och en skivnotfräs dra upp en not i båda plankor och sedan lägga golvet med en lös fjäder. Minst material som ska bort då och med en 12mm/12,7mm fräs så man kan fräsa skapligt snabbt speciellt då mindre urflisningar kanske inte är jättekritiskt på sidan av golvplankorna
