Har en trappa med nålfiltsmatta som jag börjat tagit bort för att sedan måla hela trappen. Mitt problem är att våra trappnosar verkar vara limmade och sitter som berget. Funderar nu på om man ska såga eller hyvla bort dom.
Provade såga med ett multiverktyg men kom ingen större vart samt att träet började lukta bränt. Skulle en hyvel fungera bättre? Eller en japansåg? Funderar hur man bäst kommer åt att få bort det överskjutande på trappnosen från vagnstycke till vagnstycke.
Produkter som diskuteras: "japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Det går nog att lösa på flera sätt. Beror förstås på verktygsparken men jag hade också valt att såga med multimaskin följt av slipning med densamma och en sådan äger du uppenbarligen. Bränner det så har du nog ett för slitet blad. Det gäller också att jobba med maskinen så att spånen evakueras och att försöka ha bladets sidor utanför snittet så mycket det går.
har fått samma problem. Trappnosen ska ner typ 4mm har enbart slip, stämjärn och hyvel.
Har en multislip
hur gör man nu. Tänkte testa med slipen direkt på "kanten"???
Mina trappsteg ser mer eller mindre ut som på bilden
Har en multislip
Att slipa ner 4 mm och få det rakt och snyggt är såklart inte omöjligt men ganska tidsödande... jag skulle säga att skaffa rätt verktyg om man ska göra en hel trapp är lämpligare och större chans till lyckat resultat..M myrgången25 skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
HejBernieberg skrev:
nej har ingen fräs. Grejen är att den kanten ska slipas ner sedan ska den som tänkt målas vit.
Har testat med min slip och det funkar samt att jobba manuellt. Så den ska inte bort. Själva listen är förmodligen limmad och sedan sitter allt inne i vagnstycket. Så byggdes trappan 1973.
Detta är ju naturligtvis inte optimalt o kommer nog efter några steg att tycka detta var ju inte så lätt
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Jag tänkte på att du kunde köra med ett kantfrässtål med kullager för att få ned trappnosen till samma höjd som plansteget. Men man skulle inte nå ända bort till vangstycket.
Köp eller hyr en fräs (gärna en liten kantfräs som är lätt att hantera) och kör så långt du kan åt sidorna och sen använder du stämjärn för sista biten.M myrgången25 skrev:Hej
Om du har 15 trappsteg att göra och ska slipa ner båda sidorna i ek så kommer du svära ve och förbannelse innan du är klar och slippapperet kommer kosta en del...
Ett annat alternativ är om du kan låna en handhyvel och hyvla ner så långt du kommer åt och sen ta stämjärnet på motsvarande sätt.
Jag tar slip o försiktigt med hyvel men det funkar. Den ska bara slipas ner. Trodde det var enormt bökigt men inte bråttomT Testarn skrev:Köp eller hyr en fräs (gärna en liten kantfräs som är lätt att hantera) och kör så långt du kan åt sidorna och sen använder du stämjärn för sista biten.
