Inte lätt att komma över men titta på virket i understycket på en gamal (före 1940) fönsterbåge.... Klart bättre än tryckta men normalt är ju tryckta bättre mot röta, lärk är dock inte så mycket sämre om jag inte fått allt om bakfoten..
L
Går det inte att impregnera de ytor som är hyvlade eller sågade? Det är ju bara två sidor som kommer förändras. Jag skulle sågat och hyvlat tryckt.
Hur impregnerar man själv?
Där skulle jag aldrig använda tryckt virke. Om virket är friliggande (inte iklätt) så klarar sig vanligt virke av god kvalitet hur länge som helst. Trevligare att jobba med, inga spillbitar som måste lämnas till miljöstationen.
Impregnera själv skulle nog inte jag försöka mig på, kan nog va lite knepigt, olja kanske men som sagts tidigare, klyver du så tappar du vitsen med impregneringen....
OK, tack för alla svar. Får satsa på att limma ihop två 28x95
Impregnera själv? Skaffa en autoklav (trycktank med vacuum och värme) samt några hundra liter med vätska som innehåller en rad tungmetaller. Skaffa tillstånd att hantera. Skaffa en tomt där du aldrig behöver odla grönsaker och där regnvatten aldrig når grundvatten. Och då kan du sätta igång.
L
