7 790 läst ·
22 svar
8k läst
22 svar
Hyvla eller klyva tryckta reglar?
Behöver tryckta brädor på 185x28 mm och funderar på om det går att klyva/hyvla 195x45mm för att få rätt dimension?
Vet ni om byggvaruhusen har den tjänsten eller ska man vända sig till ett snickeri? Kom gärna med tips på snickerier i närhaten av Huddinge.
Det går inte att limma 2 st 28x120 och sedan klyva?
· Blekinge
· 12 326 inlägg
Oftast är det bara i de yttersta millimetrarna som giftet sitter. Hyvlar du bort det kan du lika gärna (och betydligt mer miljövänligt) använda otryckt.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Vad skall det användas till? Att limma ihop trä längs fibrerna blir oerhört starkt.
Längs med träets fibrer. Ja, det blir oerhört starkt. Välj ett polyuretanlim om du använder tryckt virke!Fredric1 skrev:
Jag skulle starkt överväga att använda vanligt virke, då kan du troligen hitta rätt dimension direkt, utan att limma.
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Då blir det längs fibrerna, blir väldigt starkt. Vissa påstår att fogen blir det starkaste partiet i brädan, jag är osäker men starkt blir det.
Ja i ditt fall blir det längs fibrerna, att limma ändträ mot ändträ fungerar inte så bra.Fredric1 skrev:
Men hur viktigt är det att dom sitter ihop, döljs dom inte av skenan?
Produkter som diskuteras: "spikpluggar"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Överväg vanligt virke, kan du hitta lite bättre kvalité så är det förmodligen bättre än tryckta som oftast är ganska låg kvalité, iof så är ju det en poäng då giftet går in i trät bättre om det är splintved... Du kanske kan hitta lärk i rätt dimension? Eller senvuxen fur..
Det kommer bli en hel del vattenstänk då detta är högst upp på en poolvägg så jag tror att bästa möjliga rötskydd är att prioritera. NTR A hade varit att föredra men det finns väl endast på reglar, 45x145 och uppåt?
