249 läst ·
5 svar
249 läst
5 svar
Hyvla dörrkarm?
Har en befintlig öppning med bredd 990mm och höjd 2080mm.
Är det bästa alternativet att välja 10x21 (988 x 2080 mm) och hyvla av karmen lite?, möjligt att det går att slipa upp öppningen också (murat hus)
Med 9x21 ( 886 x 2089 mm) blir det ca 5cm glipor ömse sida karm som ska hanteras istället.
Önskar råd på vilken väg man ska gå.
Detta är till ytterdörr, men där modulöppningen endast är 990mm bred och 2080mm hög. Ungefär som man byggt dikt mot en karm när man byggde huset.L Liljeros skrev:
Så antingen klämmer man in en 10x21 som man får hyvla, eller så får man göra åverkan på öppningen. Alternativet är att köpa en mindre karm och istället få problem med 5cm glipor runt om.
Då skulle jag säga att det ser bäst ut att återmontera en 10X21. I murade väggar och även träväggar satte man ju ofta karmen dikt an förr. Troligtvis behöver viss anpassning ske för att få in den i hålet.
