25 003 läst ·
132 svar
25k läst
132 svar
Hyresvärd nekar installation av diskmaskin
Kan du öppna luckan på diskmaskinen om du sätter in den där?
Jag hade en lägenhet en gång i tiden som såg obehagligt lik ut exakt dom bilderna du visar.
Där satte jag en bänkdiskmaskin i det skafferiet på den övre hyllan man ser.
Jag är inte säker om du tänker begära ombyggnad av köket från fastighetsägaren eller ej. Om du gör detta bör det gå att göra ombyggnaden så att det går att installera en diskmaskin. Om du däremot tänker att installera en diskmaskin i det befintliga köket så är drt nog knepigt och det blir svårt att återställa när du flyttar. Detta gamla kök är ju byggt för att fungera i en tid när man inte hade diskmaskin. Vilket som bör ni inte installera en diskmaskin utan godkännande från hyresvärden, det kan bli stora konsekvenser om det blir problem i framtiden
MultiMan
· Västernorrland
· 7 051 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 051 inlägg
Hundratals liter? Jag har aldrig ägt en diskmaskin och gör av med max 20 liter (ligger snarare på runt 15, men tar i för lite marginal) för 6-8 kuvert och 20-30 bestick. Det låter som att du köpt någon reklamtext eller hört påståenden från någon som aldrig lärt sig handdiska ordentligt.FRESTAH skrev:
Ja självklart kan jag också ha "förståelse" för det, men man får ju väga det mot behov, energi / vatten besparing mm mm. Det är ju rena vansinnet att handdiska med hundratals liter vatten som följd istället för att köra en maskin a 15 liter per dag.
Det är ett smärre ingrepp, man sågar upp, drar el som finns i princip framdragen, och tar in en röris som kopplar in den. Jag har kopplat in flera själv och det är inte alls problematiskt i detta fall.
Mvh Fredrik
Diskade 14 tallrikar igår, 38 bestick och 9 glas (räknade eftersom katterna ställer till det ibland
Dottern har en identisk bänk i sitt kök från samma tidsperiod. Men med alltför få skåp i privat hyresrätt. Med flera småbarn blev det ändå bänkmaskin som hon bekostade själv. Det blev inte så dumt. Fördelen med bänkmaskiner är att kan finna fler modeller som diskar snabbt.C crazytok skrev:
Ingen aning om du lever ensam och knappt äter men en småbarnsfamilj som måste handdiska 3-4 ggr under rinnande vatten, a 30-40 l per gång blir snabbt mycket vatten.MultiManOriginal skrev:
Du kanske skull fundera över hur man diskar resurssnålt. Man fyller i vatten i baljan, har i den renskrapade disken och diskmedel, diskar, tömmer ut vattnet, fyller i nytt och sköljer. Det enda som är meck är kastrullen där de mjölkstuvade makaronerna bränt fast.FRESTAH skrev:
Jag förstår inte hur man gör för att diska under rinnande vatten, skölja vet jag hur man gör.
Absolut, men nu börjar frågan styra åt hur min diskteknik är, vilket känns fel.S sunqan skrev:Du kanske skull fundera över hur man diskar resurssnålt. Man fyller i vatten i baljan, har i den renskrapade disken och diskmedel, diskar, tömmer ut vattnet, fyller i nytt och sköljer. Det enda som är meck är kastrullen där de mjölkstuvade makaronerna bränt fast.
MultiMan
· Västernorrland
· 7 051 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 051 inlägg
Ja alltså att du säger att det är felaktiga argument får stå för dig, här är en liten artikel i råd och rön som jag bara googlade fram lite snabbt. Så så himla fel har jag nog inte.MultiManOriginal skrev:
https://www.radron.se/tester/vitvaror--hushallsmaskiner/handdisk-vs-diskmaskin/
Tack!
MultiMan
· Västernorrland
· 7 051 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 051 inlägg
Du tyckte ju det blev off topic ändå fortsätter du?FRESTAH skrev:
Tydligen har du inte läst vad du länkar eftersom du påstår att jag har fel. 44 liter för 12kuvert. Du skrev hundratals liter kontra 15 liter för maskin. Jag (och fler här inne) gör av med mindre än 44 liter (även med så stora diskar). Alltså väldigt långt från ditt påstående, även i testet du hittade.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 411 inlägg
Kan du inte bara ställa en bänkdiskmaskin i skåpet?
Jo, men som småbarnsfamilj diskar man som jag sa tidigare minst 3-4 ggr per dag, istället för att köra en maskin på kvällen. Så det klart man, eller vi, skulle spara massor med energi och vatten. Det borde vi väl ändå kunna vara överens om. Nu släpper vi det, tack!MultiManOriginal skrev:
