Har precis flyttat till en 3 rok på ca 80 m2, i Johanneberg i Göteborg, 40 tals lgh. Ingen diskmaskin finns i dagsläget.
Hyresvärden, en av de större i Göteborg, säger initialt nej till installation av diskmaskin med motiveringen, lyssna nu, det finns inte plats för diskbänkskåpet måste finnas kvar för förvaring. Diskbänkskåpet är helt obrukbart till förvaring har vi förklarat, men de dör lägenheterna måste ha det skåpet då det är så få skåp säger de. Det är hur mycket skåp och förvaring som helst, högskå,skafferiskpp, städskåp och väggskåp hela vägen upp till taket.
De har dessutom så kallade tillval man kan göra som bekostas med ett tillägg på hyran, och vi kan göra alla tillägg utom det med diskmaskin sa tanten, med ovan motivering då. Inklusive en normal köksrenovering där man bland annat höjer arbetsytan, byter diskbänken mm mm. Det vore ju ett ypperligt tillfälle att sätta in en diskmaskin kan man tycka.
Så en småbarnsfamilj, behöver tydligen ett obrukbart skåp istället för en diskmaskin. I mina öron helt orimligt.
Andra hyresgäster i samma hus kan välja till diskmaskin ska också tilläggas.
Jag ska såklart ta kontakt med Hyresgästföreningen, men ville höra era tankar och åsikter först.
Mvh,
Fredrik
Mvh,
Fredrik
Ta bort skåpet helt o fint, installera maskinen låt den diska och va nöjd, den dagen ni flyttar tar ni bort den och sätter in skåpet igen som stått nere i förrådet under tiden
såna där motsträviga människor orkar man ju bara inte att ha att föra med
Jag köper det du säger helt och hållet, men dilemmat är ju att det är ett 40 tals kök, och diskbänksskåpet är i ett stycke. Finns massa plats såga ut och sätta in.P Patzie skrev:
Bifogar bild.
Mvh Fredrik
En installation av diskmaskin kräver nog hyresvärdens medgivande. Detta bör hyresvärden acceptera i normalfallet, men värden kan anse att det finns skäl att inte medge installation. I så fall har ni möjlighet att gå till hyresnämnden för att få ett avgörande.
Yes, det kommer nog bli så. Känns helt orimligt att de inte tillåter det, sån enorm energi och vatten besparing med. Herregud. Vad skulle sådana skäl kunna vara, hittar inget liknande avgörande på nätet iaf.K klimt skrev:
Här är ju deras argument att det där skåpet till vänster i bild måste vara kvar pga att vi måste ha det till förvaring. Absurt.
Tror inte att en installation är så okomplicerad som du beskriver. Minsta standardbredd på diskmaskiner för inbyggnad är 45 cm. Kanske krävs utbyte av diskbänk och helt nytt diskbänksskåp för att åstadkomma tillräckligt utrymme. Har du mätt?.
Har viss förståelse om hyresvärden inte vill sabotera en (som det verkar) fullt fungerande och väl underhållen kvalitetsinredning från 40.talet.
Edit. Såg inte din senaste uppdatering. Då hamnar frågan i ett annat läge
Ja självklart kan jag också ha "förståelse" för det, men man får ju väga det mot behov, energi / vatten besparing mm mm. Det är ju rena vansinnet att handdiska med hundratals liter vatten som följd istället för att köra en maskin a 15 liter per dag.hscn skrev:
Det är ett smärre ingrepp, man sågar upp, drar el som finns i princip framdragen, och tar in en röris som kopplar in den. Jag har kopplat in flera själv och det är inte alls problematiskt i detta fall.
Mvh Fredrik
Sant. Det köper jag.Erik_Hansson skrev:
Ett annat alternativ är att sätta in diskmaskinen i skafferiet som är precis bredvid, är 60 djupt och 45 brett dvs det finns gott om utrymme.
Maskinen är 44,5 och 57,0.
Bifogar bild.
Mvh Fredrik
