I hyresfastigheten från 86 där jag bar har vi ett FTX system med fläktar på taket och eget aggregat för värme i lgh.
Fram till i december har vent knappt hörts utom vid omstart på natten.
Plötsligt införs forcerad luftväxling med start strax efter midnatt och håller sen på hela natten. Varje moment (till-resp frånluft) sker under 2-3 timmar innan det växlar. I samband med det börjar det komma regelbundna tjut, dunkningar/slag, högt brummande/dånande statiskt maskinljud mm som hänge ihop med olika moment från vent.
Fläkten står 5 våningar upp men ljuden är så hemska att jag sällan kan sova och har fått andra skador av att dygnet runt ha för det mesta dunkande, tjut och brummande hos mig. De verkar slå i bottenplattan och medför att det dunkar ännu högre i min säng. Hyresvärden förnekar och dribblar.
Vad kan motivera att man genomför en sån stor förändring som ger allvarliga störningar hos boende men man ändå skiter i att återställa till hur det var tidigare? Senaste OVK strax före förändringarna blev ej G och huset har länge haft dålig ventilation och mögel i vissa lgh. Försöker man dra ut ev mögel genom att köra systemet hårdare än det är byggt för?
Om du inte kan ha en dialog med din hyresvärd och de inte tar dina klagomål seriöst kan du skicka det som ett ärende till miljö och hälsa i din kommun. Det finns maximala ljudnivåer som installationer får låta.
BirgitS
Om OVK inte godkänts som betyder det att ventilationen inte fungerar så som den har konstruerats. Att komma till rätta med mögel känns som en bra anledning till att köra ventilationssystemet hårdare än innan.
Du får kontakta kommunens miljöförvaltning.
