Hejsan!
Ska troligen till våren bygga ut mitt hus (har ej fått bygglov ännu). Blir så fallet så kommer det att bli en souterrängdel där nedre plan blir garage och övre plan blir boyta.
Nu till frågan. Där det ska byggas ut så sluttar en bergknalle av denna är ca 8 meter lång och en vägg ska tas av hela vägen ca 2 meter ner, tippar att tjockleken är ca 2 meter (8x2x2m). Är inte så värst på att ta in en skitdyr sprängare för ta bort detta, tänkte mig att hyra en skaplig bergborr som klan borra ca 2 meter djupt och 35mm diam.
Någon som har koll på om man kan få hyra en sådan maskin som privatperson eller om man kan hyra själva borrningen som tjänst?
"Alla" maskinuthyrningsställen har prylarna. Du hyr en dieseldriven kompressor (som man drar med bilen) inkl slangar och luftdriven bergborr.
Min granne (som säkert kommer fylla på denna tråd) hyrde en sån maskin på Cramo eller om det var Tidermans.
Han körde inte med snigeldynamit eftersom det tar tid att spräcka berget. Har man gjort för lite måste man ju borra igen ett dygn senare. Då kostar maskinen mer pengar...
Valet föll istället på en såkallad HULK, dvs en tryckluftdriven spräckkil. Visst, det tar tid att spräcka med en sån, men å andra sidan ett välkommet avbrott mellan borrning av hålen, för det tar på krafterna.
EDIT:
Vid närmare eftertanke känns det som väl stora volymer för att köra för hand. Nä, jag skulle rösta för en riktig sprängare. Du kommer slita ihjäl dej annars...
ok så du tror att det e för stora volymer. Jag tänkte med plånboken :)
Sprängningen ska ske 2 meter från husväggen därav var jag mest inne på den "tysta" varianten.
Med en "riktigt" sprängare så pratar man väl förbesiktnign och efterbesiktning av bostaden? Någon som har koll på vad totala slanten kan hamna på med besiktningar och sprängning? Bortforsling behövs inte, hade tänkt att fylla ut tomten (räta upp bit av sluttande tomt).
Det kan bli rätt oekonomiskt med tanke på att det lär ta en bra stund att spräcka dessa volymer "för hand"
Det är 2 meter från torpargrund, inte betongplatta men försiktighetsåtgärderna är säkerligen dom samma.
Alternativet kan vara en större grävare med hammare som kan knäcka loss stenen och lyfta undan den. Vet dock inte om de rår på fult så stora bitar som du vill ha bort
Har själv tänkt och provat i samma banor och gett upp efter ca 5 m3. Har du inte obegränsat med tid och stark rygg så ta en sprängare. Kostar en duktig slant men du kan lägga energi på annat. Om du ändå är sugen så prova men se då till att göra ett ordentligt prov dvs nagga inte bara ute på kanten utan gör ett helt snitt dvs ända in. Det är det sista längst in i snittet som är det svåra, inte det längst ut. Ända möjligheten som jag ser det är snigamit och det är dyrt. Spräckkilar och hulken eller darda spräcker för kort. Med dessa måste du ha ett ordentligt fall , typ 45 grader, för att komma åt ”nästa gång”
Besiktning av grannfastigheter (inom 50 m) ca 3000 per fastighet och tillkommande provtryckning av rökkanaler 2000 kr styck.
Tar du dit en sprängare så kan du tänka större. I mitt fall hade det blivit en dålig lösning om jag gjort det själv, jag hade tagit bort för lite. Ett hus mår bra av att ha ordentlig ventilation runt huset, att ha en bergvägg in på fasaden bör man undvika enligt min mening.
