Ja ett första steg är att släppa tanken på att rotorn är separat eller permanent magnetiserad, då är det ingen asynkron princip längre. Givetvis finns lite remanens i motorns järn men den vill man av andra skäl tex förluster hålla så liten det går.
Inte lätt det där.
Om vi tar den färgglada motorn, om den röda spolen har högst spänning och man gör en omkoppling så har rotorn rört sig till blå spole och spänningen är då högst på blå spole.
Men det där är inte förklaringen
Man måste titta på huvud och fasspänningen.
En och samma lindning är först kopplad mellan L1 och en virtuell nolla sedan kopplas den mellan L1 och L2 och det skiljer 30 grader mellan dessa fall.
Kopplar man till L1 och L3 så skiljer det 60 grader och rycket blir större.
(Någon kanske kan hitta en bild, är ute och åker lastbil så det skakar en del)
YD kopplare är INTE bra för motorn, ger långa starttider med relativt hög ström och "rycket" sliter på lindningen och det mekaniska.
Protte
Menar du att det är bättre att direktstarta en motor ur denna synvinkel?
Japp, men elnätet tycker inte om det.
Beror mycket på drivna lastens karaktäristik, i ditt fall med spånsug funkar det bra med YD. I andra fall kan det som protte skriver bli nödlösning och kompromiss, men oftast inget alltigenom dåligt,
Kommer säkert belysas i Mikaels parallella asynkrona tråd framöver. :)
Mikael_L
Då blir du nog tvungen att författa lite själv i så fall. :), Ha inte alltför stora tankar om mig.
Spånsugen drevs och direktstartades tidigare via ett elverk med en effekt på ca 15-20 kW. A-mätaren på verket bottnade på +50 A vid start. Elnätet är väl lite starkare, men det är kanske en aning för mycket att direktstarta.
Nätägarna brukar inte tillåta direktstarter på mer än 6 kW.
Jo mjukstart var på tapeten. Grannen kollade med Ahlsell och priserna startade där på 3k och uppåt, plus moms. Han kanske "bara" hade 80% rabatt på dessa...
Ska man följa rekommendationerna från nätägaren gäller att startströmmen inte får vara högre än 1.5 x mätarsäkringen. Så med tumregeln startström ca: 6-8 ggr märkström på motorn ger då 25 A abonnemang tillåten startström 40 A och motormärkström 6-7 A. Med nästa tumregel på 2 A per kW för motorn ligger man då vid 3.5 kW alltså samma som den äldre regeln från elverken på 4 kW för direktstart. Speglas även väl i motorleverantörernas utbud sett till när 400/690 V kommer in i bilden.
Bo.Siltberg
Det finns nog lite att göra på Ahlsells priser om man "orkar" pruta. Jag har ett katalogpris på ca 2000:- + moms på en kvalitets 5,5 kW mjukstart från Telemecanique.
Motorn är märkt 5.5 kW och 11.5 A vid D 380 V så då verkar det väl motiverat med en "snällstart" av någon form. Mätarsäkringarna är 25 A ja.
A
Om vi börjar trilla in på elektroniska mjukstarter och speciellt frekvensomformare så kan det vara värt att påpeka att ledningslängden då spelar roll. Speciellt de billiga brukar kunna generera ganska mycket övertoner som kan störa annan utrustnig. Ju kortare ledningslängd desto bättre, vissa förespråkar även skärmad kabel i dessa fall. Brukar stå tydligt i manualen...
GK100 och 1 till
