nikasp
Vad för typ av skiva lämpar sig bäst för lite enkla hyllplan uppe på vinden. Plywood eller OSB eller annat? Kör OSB i botten på min snickarbänk i garaget och det är ju tåligt. Tänker att de ska tåla kallvindsklimat i Stockholm samt att det ska gå att skjutsa in och ut flyttkartonger, plastbackar och annat. Räcker med några skivor så kostnad är inte superviktig.
Jag hade nog valt plywood och satt en förstärkning under eller fram/bak kant
nikasp
nikasp
Yes, använder takstol och sätter nån 45x70 eller liknande. Blir ca 60 djupa.
Tomture61
En ram med 45 x 45 reglar + masonit.
nikasp
Då tycker jag plywood blir utmärkt
nikasp
nikasp
Snålade lite och kör sådan tåligare OSB. Blev lite för sent för att hinna klart övre plan men sen ryms det minst 24 plastbackar OCH utrymmet helt besiktningsbart. Dvs eventuell framtida läcka går att se då golvet inte är belamrat med grejer.
Klurar på att sätta in en taklucka så man tar sig upp från hallen. Sambon är uppe var och varannan vecka efter barnkläder eller barnsaker så jobbigt och omständigt att klättra på stege.
  • Osbyggd vind med tåliga OSB-skivor, utrymme för förvaring och inspektionsbart golv.
  • OSB-planscher används för att bygga ett övre plan i en vind med plats för förvaring och lättillgängligt inspektionsutrymme.
  • OSB-golv under uppbyggnad på vind med plats för förvaring, synliga takstolar och isolering.
Tomture61
Ser besvärligt ut att gå / krypa runt på den vinden :thinking:
Ingen mittgång ?
nikasp
Ingen mittgång ?
Det är vinkelhus och det där är ”stora” mittgången, luckan ut en bit bakom. Blir rent när jag är klar men avluftningen till stora badrummet sticker upp mitt i. Det går rätt bra att ta sig runt men man måste ducka under takstol för att ta sig till vinkeln. Har krupit runt efter getingbon där förut.
Jag brukar använda råspont/råspontluckor som jag inte tycket bågnar lika mycket som andra akterbativ.
nikasp
