18 301 läst ·
58 svar
18k läst
58 svar
Hyllplan i Plywood - Nedböjning?
Det kan väl verifieras vid beräkning eller experimentellt.
Beräkning: Räkna på nedböjningen vid upphängning i tre sidor, kanske @justusandersson kan hjälpa?
Eksperimentellt: Lägg upp skivan med stöd under tre sidor och lasta på med finporslinet och se vad som händer.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
15 mm är med säkerhet för klent för bredden 1300 mm. Risken är att ett stöd i bakkanten ger en tråkig deformation i framkanten. Tyvärr brukar sådant inte visa sig förrän efter ett tag. Den bästa lösningen är ett stöd mitt på skivans undersida. Om man skruvlimmar ett sådant behöver det inte vara så stort. Ett snabbt överslag pekar på att redan en 15 mm bred remsa av din plywood kan räcka. Det bästa är om den monteras med lamellerna lodrätt.
Om looken är viktigare än allt annat (pris, arbetsinsats etc) borde det bli hyfsat styvt att köra en sandwich med 9mm kärna av nåt redigt styvt (ex 9mm kompaktlaminat eller nån form av honeycomb struktur borde väl va rätt styvt?) och sen epoxilimma 3mm plywood på båda sidor, avsluta med plywoodlist i framkant. Denna kan v-fräsas in så det i princip blir omöjligt att se att det är en lös list.
Låter onekligen som en spännande och möjlig lösning! Och utseendet är viktigt. Men låter som lite för avancerat för mina skills och verktygspark. Har iofs kvar en del plywood i 4mm, så kanske ska göra ett försök
Tacksam om du kunde ge ett exempel på hur det stödet skulle kunna se ut. Typ som en traditionell hyllkonsoll?J justusandersson skrev:15 mm är med säkerhet för klent för bredden 1300 mm. Risken är att ett stöd i bakkanten ger en tråkig deformation i framkanten. Tyvärr brukar sådant inte visa sig förrän efter ett tag. Den bästa lösningen är ett stöd mitt på skivans undersida. Om man skruvlimmar ett sådant behöver det inte vara så stort. Ett snabbt överslag pekar på att redan en 15 mm bred remsa av din plywood kan räcka. Det bästa är om den monteras med lamellerna lodrätt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Förstärkningen behöver bygga ner minst 15 mm. Om du skruvar eller fräser spelar nog ingen roll bara du limmar.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är yttröghetsmomentet som gör tricket. Genom att bygga på lite på undersidan förflyttar du tyngdpunktslinjen neråt och vips ökar plywoodens massa i betydelse. Som trolleri.
