Tänkte köra med några öppna hyllor i köket. Dessa ska tillverkas i 15mm furuplywood (B/X) och monteras med trådhyllbärare med frästa spår på sidorna av hyllplanen. Utöver hyllbärarna tänkte jag även ha nån slags dold avlastning i bakkant (kanske bara några pluggar? Tacksam för smarta tips även här).
Spännvidden är 130cm. Har testat att leka lite med "The Sagulator", men hittar inte riktigt mina material.
Vad tror ni. Kommer jag få problem med nedböjning i framkant? Det ska alltså stå porslin i hyllorna, så rätt tungt!
Inte säker på att det håller , men troligtvis kommer dom att böja sig i framkant och så småningom kommer
porslinet att glida ut .
och kommer det ut så går det fort och då öppnas dörren . Det är lång spännvidd och normalt i köksskåp är det max 80 cm med 16 mm spånskiva som är mera styv än furuplywood
Ajdå, låter som att min lösning kanske är lite väl ambitiös. Det rör sig om öppna hyllplan, så det är av estetiska skäl jag vill undvika synliga konsoller.
Kan det funka att fräsa in nån metallist som förstärkning? Eller är det bara att inse att det krävs nån slags konsol/hyllbärare längs hela djupet i mitten på hyllplanet för att få det att fungera?
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 671 inlägg
En L-profil i fram och bakkant, eller om det inte räcker en T-profil.
Borde inte limträ vara bättre i detta sammanhang?
Finns profiler i aluminium och rostfritt , den här på Ba-s kanske , men den ska fästas på hyllplanet med , kanske det går att limma , men rostfritt är det lite klurigt att få lim att fästa på , ska vara bra kladdigt
VINKELPROFIL ROSTFRITT STÅL 15X15X1,5MM 2M
Anledningen till att jag vill köra i plywwood är att jag byggt hela köket kring detta tema. Tanken är att det nedersta hyllplanet ska se ut som en fortsättning på täcksidan. Jag kommer även att fräsa in en alulist i det nedre hyllplanet för belysning. Se bild.
Se bilder
Se bilder
Ja, lite udda är det allt
Dessvärre är även diskbänken lite udda. Den består av hardvaxoljad Valchromat. Det hela är lite experimentellt och är en kombo av snickerihobby/budgetkök på landet.
Vill behålla den sågade kanten, så ska jag använda en profil får det bli en bit in i hyllplanet.
Jepp ser bra ut och lite att sticka ut hakan
men att få in en profil i skivan som kan hålla den i våg blir nog svårt , har sökt lite
och den som ev skulle hålla är 15 mm hög , det blir då en skiva klyven och inte bra ., är nog inte i din värld att ha något som sticker under , det jag tänker på är att vända en T-profil uppochner , men som sagt , hur man än vänder sig är den där bak
