På sommarstugan har vi en hydropress som är inställd för att hålla ett tryck mellan 3 och 4. När vi använder mycket vatten, t.ex. duschar eller kör vattenspridare slår den av helt och hållet. Trycket sjunker då naturligtvis succesivt. Lösningen har varit att stänga av och åter sätta på hydropressen. Varför blir det så? För lite luft i blåsan? För liten hydropress?
Tacksam för svar
Vad slår av, är det ett motorskydd som löser ut?
Den slår inte på när trycker går under 3 (vilket den annars gör).
Låter som anslutningen in i tryckbrytaren är igensatt, inte helt ovanligt. Kan vara dåliga kontaktytor också.
Om man är lite händig går den att dela och rensa, men en ny kostar runt en femhundring å andra sidan.
