2 560 läst ·
2 svar
2 svar
hydropress. kan jag ha två vattenutkastare?
Jag har en hydropress med ca 20 liters tank. Denna skall jag koppla in för att vattna trädgården. Kan jag koppla två st utkastare till denna eller blir det för dåligt tryck? Hur kopplar jag isf på bästa sätt? y koppling direkt på automaten?
Mvh Martin
Mvh Martin
Du kan koppla in två utkastare, men om det blir för dåligt tryck om du kör bägge samtidigt går inte att säga då vi inte har någon pumpdata. Hydroforens storlek har ingen betydelse mer än att den förhindrar onödiga start och stopp vid små uttag. När du vattnar mer kontinuerligt så kommer pumpen gå hela tiden.
Det du/vi behöver veta är ditt flöde och tryck. Det bestämmer hur många spridare du kan ansluta samtidigt. Låt oss säga att du har ett flöde på 3m3/h och spridaren har ett flöde på 1 m3/h, då är mattematiken så lätt som 3/1=3 spridare. Sen måste du ha ett tryck som räcker till spridarnas arbetstryck. Flödet kollar du lättast genom att mäta hur lång tid du fyller upp t.ex. en 10 liters hink.
