820 läst ·
4 svar
820 läst
4 svar
Hydropress gått torr
Hej! På något sätt råkade vattenslangen (vet ej vad den heter) som ligger i brunnen hamna över vattenytan så hydropressen gick torr. Upptäcktes ganska fort. Vi fick ner slangen under vattenytan igen men för inte till något vatten i huset. Först lät hydropressen som skrot och efter att ha fyllt på luft går den inte alls. Gick den sönder tro? Blir till att ringa rörmokare imorgon om ni inte har bra tips som jag kan prova.
Stängde även av acctankarna då jag inte vet om dom är tomma, vet inte om dom kan gå sönder om värmen körs på tomma tankar? (Elpatron)
Acktankarna är helt separerade från tappvattnet, bortsettt ftån en eventuell varmvattenberedare, så de påverkas inte alls.
Hydropressen tål att bli tom på vatten det är ibfet problem. Men pumpen mår inte bra av att gå torr. För att få fart på systemet behöver du fylla pumpen med vatten.
En metod jag använde när jag körde igång min var att lossa slangen ut från pumpen och stoppa ner i en hink. Vid varje tillslag kom en dos vatten och luft. Sedan slutade flödet. Då stängde jag av och den sög in vatten från hinken. Efter ett gäng starter och stopp var pumpen igång.
Tack för hjälpen. Ska prova lite och se om jag får till det!D Daniel 109 skrev:Acktankarna är helt separerade från tappvattnet, bortsettt ftån en eventuell varmvattenberedare, så de påverkas inte alls.
· Västernorrland
· 12 012 inlägg
och för att förtydliga ämnet lite så är dylika vattenpumpar dåliga på att suga vatten så oftast måste man fylla dem med vatten så de har nåt att pumpa med och då dra med sig vatten. Oftast finns det pluggar för ändamålet på pumphuset där man fyller. Att de slutar pumpa har alltså inget med nå tryck i nå hydropresskärl att göra utan helt sonika att vattenpelaren försvinner.
Om pumpen inte går över huvud taget så låter det som om den har skurit ihop. Vattnet kyler hjulets lagring.T Torpet123 skrev:Hej! På något sätt råkade vattenslangen (vet ej vad den heter) som ligger i brunnen hamna över vattenytan så hydropressen gick torr. Upptäcktes ganska fort. Vi fick ner slangen under vattenytan igen men för inte till något vatten i huset. Först lät hydropressen som skrot och efter att ha fyllt på luft går den inte alls. Gick den sönder tro? Blir till att ringa rörmokare imorgon om ni inte har bra tips som jag kan prova.
Pumpen tål att gå torr en stund men den är ju konstruerad för att brukas med vatten.
Tänk på att alltid primea pumpen innan uppstart om man tömt systemet, annars funkar inte pumpen. (då snurrar bara hjulet i tomma luften)
