Söker en stryktålig hydroforpump som passar som sjövattenpump (insjövatten), är sugen på denna pump trots att den är relativt dyr :o
https://www.jula.se/hydroforpump-ja200-t-125l-min-1500w-719921
Har kör med den billigare typen nedan i två omgången, men dom har pajat efter några år, tror dom har svårt med att sjövattnet innehåll av sand, partiklar mm
Någon som har en JA200 som sjövattenpump? andra tips på pumpmodeller?
Med vänlig hälsning
Johan
Om du har så mycket sand i vattnet så kan du sätta ett grovt förfilter innan pumpen.
https://www.jula.se/vattenfilter-650240
Den pumpen du länkar till är tålig, men både injektor och pumphjul är gjorda i någon form av härdad plast som slits (det är en bytesdel) brukar kosta runt 800-1000:- att byta.
Den är nog lite bättre än de billigare, men jag vete tusan om jag tror att den är 1500:- bättre.
Hur länge höll dina andra pumpar?
Ok, ska kika närmare på förfilter, har grova ledningar på sugsidan då det går till en ladugård, ca 40mm.
Ja, blir lite tveksam till att satsa 3000kr om innanmätet ändå är plast som dom billigare JET-pumparna jag plockat isär.
Den lilla Foras-pumpen gick ca 4 år, men sista året dåligt, och tillslut löste motorskyddet ut för jämnan :( Sen köpte jag en DAB-pump på 1000W, mycket bättre kvalitet, men den råkade jag skada inre plastdelarna på så den orkar bara upp till 2,5 bar. Har tryckströmbrytare som är inställd på 2-4 bar.
Du kan ju köpa en renoveringssats till DAB-pumpen, kostar runt samma pengar som övriga, tusenlapp cirkus.
Ok, var finns sådana att köpa?
Kolla med vvs-boden.se dom säljer DAB
