Hejsan.
Jag läste att om vattentrycket i kranarna är låg samt hydroforen tappar trycket relativt fort så kan det beror på för mycket vatten och inte tillräckligt med luft i hydroforen. Jaa! då bestämde jag mig för att FÖRSIKTIGT lossa på dränerings ventilen som sitter under den nedersta kranen under plaströret på framsidan av hydroforen. Dränerings slang på kopplad och två tänger i händerna så satt jag igång. Nu händer det... Den lilla ventilen öppnades inte utan (även att jag höll emot den delen som skall inte röras) gick av och jodå kan du tänka dig, vatten över hela källare golvet! Jag stängde båda ventilerna - längst upp och längst ner för plast röret på framsidan och då stannade vattenflödet. Jag då höll för hand dräneringsslangen under den avbrutna lilla ventilen och öppnade den övre kranen. Med hydroforen tömd av vatten och antagligen med mer luft i så stängde jag den överste kranen igen. Satt igång pumpen och voila Lite bättre tryck i kranarna runt om i huset. Problemet är att eftersom kranen längst upp på hydroforen också mata tryckmätaren så får jag nu inget mått på trycket i hydroforen. Pumpen stänger av sig som vanligt när den är upp i tryck. men jag vill helst veta följande
1, Hur viktigt är det att se trycket i hydroforen förutom att jag vill själv se om det håller trycket längre?
2, Hur viktigt är det att byta ut ventilen som gick av?
3, Kan jag strunta i att inte få nån mätare på hydroforen tills jag hitta tid och delar till att reperera den avbruten ventil.
Det känns ärligt talat att det blir lättare att byta ut hela nedre kranen med hållare för plaströret och dräneringsventilen istället för att borra och gänga där det gamla dräneringsventilen satt.
Jag är tacksam för all svar och tips
MVH
Adrian Hanratty
1. Det är inte hela världen om du inte kan läsa av trycket. Det är bra att ha mätaren om man ska justera start/stopp-tryck eller byter pump.
2. Inte superviktigt, men det kan ju vara bra att ha den i framtiden eftersom du kommer behöva fylla på luft igen.
3. Se 1.
Tips på reservdelar: http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1445
På de flesta hydroforer brukar det finnas en avtappningsventil på undersidan av hydrofortanken där man kan tappa ur vattnet.
Tack för det snabba svaret Patrick. Precis som jag trodde. Jag byter ut när jag har tid. Skall kolla in länken också-
Adrian
