Jag har en kompis som hävdar att det inte gör något om man kör hydroforen utan tryck, dvs att vattenpumpen får arbeta hela tiden. (och att vattnet går "ryckigt" när man spolar i kranen).
Min tro är att det sliter mer på vattenpumpen att köra hydrofor utan tryck. Har jag rätt?
Jag förstår inte vitsen med att köra den utan tryck.
Håller med dig i din tro. Det blir mycket fler pumpstarter och pumpen får gå längre. Med en luftfylld hydrofor kan du t ex ta ut 100 l vatten mellan pumpstarterna. Mängden beror på hydroforstorlek mm.
Låter som ett dumt förslag... det finns väl en anledning till att Hydroforer existerar.
Kompisen: Jag orkar inte fixa den, ska fixa den i vår...
Nåt annat lär nog haverera innan dess...:rolleyes:
Kompisen känner nog inte till att hydroforen ska luftas.
Eller så har han nåt läckage då? :S har bott med hydrofor i en gammal kåk där man återkommande fick fylla på luft i den annars stog pumpen och gick nästan hela tiden slog av-på-av-på osv vilket naturligtvis sliter på både pumpen och alla kopplingar.
Jag tömde den på vatten när det behövdes å så fylldes den igen å då vart det bra tryck. Förstår inte riktigt vad som är så jobbigt för kompisen?
Pust...
koppla på däckpumpmunstycket
starta kompressorn...
skruva av ventilskyddet
pumpa i luft
skruva på ventilskyddet
stäng av kompressorn
puhh
vi väntar till i vår
S
Det sliter 100tals ggr mer på pumpen. Linningarna slits i prinsip bara vid start. Nu får pumpen starta varje gång du använder en droppe vatten. Vid litet vattenflöde startar o stänger pumpen hela tiden. Tärror för pumpen o illa för din strömräkning.
Stäng av strömmen o tappa hydroforen på vatten. ( Bottenpluggen eller nån kopling mällan hydroforen o pumpen.) Öppna toppskruven.
Går inte det så öppna en kran i huset. Töm allt. Stäng bottenpluggen o starta igen. Kommer att bli en STOR förbättring.
