Har en Focus HD-150 hydrofor ( http://www.metrotherm.se/produkter/hydroforer/hydrofor-hd-150) utan vattenståndställ. Den är kopplad till en pump i djupborrad brunn. Varje gång vi öppnar en kran i huset slår det kraftigt från hydroforen i källaren så dragit slutsatsen jag måste fylla på luft. Har en ”bilnippel” i toppen på hydroforen och en kompressor men kan för mitt liv inte hitta hur många bar jag bör trycka i. Sitter en tryckmätare på inloppet som visar ca5.5bar av 6 möjliga. Överallt jag läser står det jag skall fylla till pumpens påslagstryck men detta har jag ingenstans.
Några tankar/ideér?
tacksam för hjälp.
Mvh,
Marcus
Vad händer med tryckmätaren vid tappning, dyker den och pumpen startar så är det dåligt med luft i kärlet, har du en pump i borrhålet , stäng av den tappa ur allt vatten ur kärlet, fyll luft till ca 2,1 bar, och starta pumpen, pumpen start ställs till
ca 2,5-2,7 bar och stopp till ca 4,5 bar
kest och 1 till
B
Har du en hydrofor (utan gummiblåsa) eller en hydropress (med gummiblåsa)?
luften som är i hydroforen har försvunnit, så töm ut allt vatten, stäng och låt sen pumpen gå igång och jobba upp trycket. Hos mina föräldrar måste vi ca 4 ggr per år minst göra detta...
