F
Hej flyttat till ett hus och jag har märkt att hydrofonen är full med vatten, pumpen går hela tiden. Jag vet inte hur mycket luft jag ska tillsätta?.
någon som kan ge lite råd.
mvh
frdrik
Fyll på med kompressor och tappa samtidigt ut vatten genom en kran, när det kommer luft i kranen och du har normalt tryck i hydrofoRen så är det fullt med luft.
Protte
Vad menas med att pumpen går hela tiden?
Start stopp start stopp eller kontinuerligt.
F
start stopp hela tiden om man spolar en kran.
ska ge mig på den ikväll, tack för svaren.
mvh
fredrik
Bara så du får saker och ting rätt om du skulle prata med nån rörmokare eller så: en hydrofon har man när man jagar ubåtar. En hydrofor har man för att få vatten i huset.
Det är detta Protte syftar på med sitt versala R i hydrofor. Jag noterar också när jag skriver detta att stavningskontrollen i Firefox inte godkänner hydrofor och ändrar det gärna till hydrofon. Fånigt...
