Hej på er.
Pumpen gick i ett så jag tänkte att det var dags att fylla på ny luft.
Jag stängde av pumpen och ledningen in till huset.
Öppnade botten ventilen på tanken, lossade även pluggen i toppen.
Dels för bättre avrinning men även för att montera en påfyllnings ventil ”bilventil”
När tanken var tom startade jag pumpen tills det var 2/3 vatten i den, stängde av pumpen.
Min luftpåfyllare passade inte på ventilen jag monterade så jag blåste i luften i botten och mätte trycket på toppen istället.
Jag blåste i 3,1bar.
Jag ser på tryckströmbrytaren att tillslaget är strax under 2bar och frånslaget strax under 4bar.
Startade pumpen och öppnade ventilen till huset.
Lätt den tömma tanken ett par gånger men nu ser det ut såhär:
Här nere är vattnet nu när den slår till och mätaren visar cirka 1,3 kp/cm2 (vilket jag tror är ungefär samma som bar?)
När den slår ifrån står vattnet här, ungefär mitten på tanken.
Och mätaren visar ungefär 2,6 kp/cm2.
Och när jag mäter trycket på toppen visar min mätare 2,75bar.
Tycker ni att detta verkar rätt eller ska jag göra om?
//Daniel
//Daniel
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Men det verkar vara helt perfekt, det går ha i ännu mera luft men låt det vara ett tag
protte
protte
· 4 650 inlägg
Jag skulle vara nöjd.
/W
/W
