Du behöver inte kolla något, felet är uppenbart. Stäng av pumpen och töm tanken. Frågan är besvarad många gånger tidigare.
Jag har tömt tanken men resultatet är detsamma pumpar 30 sekunder, mätaren rusar upp och visar full tank men nu har jag kommit fram till att det nästan inte finns något vatten i tanken när den pumpar. Det mista lilla jag kranar så pumpar den 30 SEK igen. Kollade även brunnen, den är halvfull så det finns vatten. Vad kan man göra nu?D Daniel 109 skrev:
tommib skrev:
D Daniel 109 skrev:
Då har du inte tömt tanken.
Nej, då skulle du ha en luftkudde nu. Så du har inte tömt tanken.
Det är en manometer. Den visar trycket i systemet.
Vattenståndsstället är det genomskinliga röret du ser under manometern. Där ser du vattennivån i hydroforen. Den borde vara ca 2/3 upp när pumpen stannar. På bilden ser det ut som att du har vatten hela vägen upp, då fungerar inte hydroforen som det är tänkt.
Vad jag förstår så finns det inget vatten i röret och med tanke på att jag tömt tanken och det var väldigt lite vatten i den så stämmer det. Kan inte se vatten i röret och öppnar jag kranen så tar vattnet slut direkt.tommib skrev:
Vad händer med tryckmätaren om du smygöppnar en vattenkran efter att pumpen har pumpat och stannat? Vad händer med mätröret om du öppnar ventilerna i dess ändar?
Ett enkelt räkneexempel:
Antag för enkelhetens skull att tillslagsnivån = 2 bar och frånslagsnivån =4 bar..
Om pumpen pumpat till 4 bar och du då har 1/3 luftkudde med 4 bars tryck överst i tanken, så kommer den luften att expandera när vatten tappas. När den expanderat till sin dubbla volym d.v.s. vattnet når bara till 1/3 av höjden, så har luften tappat tryck till 2 bar och pumpen ska starta igen. Detta medför att om trycken är riktiga, så bör du fått ut c:a 1/3 av tankvolymen i vattenmängd.
