Måste hydraulisk kalkbruk putsas på skorstenen ovanpå taket?
Än så länge jag har använt Puts- & Murbruk C för att laga sprickor och jämna till där delar av tegel fallits bort.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 489 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 489 inlägg
Nej, använd gärna c bruk då det är billigare.
Varför tror du att du måste ha hydraliskt kalkbruk?
Men rent kalkbruk är inte fel weber 142, lite mjukare än c bruk och klarar rörelser bättre.
Hydraliskt är inte heller fel, men skulle inte vara förstavalet.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 489 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 489 inlägg
Du tänkte alltså putsa hela skorstenen utan att måla den?
C bruk med cement är lite gråare, hydraliskt lite gult, vanligt kalkbruk är nog vitast.
Men skillnaderna är små, och man ser dom nästan inte såvida dom inte är bredvid varandra.
Är den putsad med kalkbruk så är den vit och målas inte. Det är ett skäl till att använda hydrauliskt kalkbruk.lllusion skrev:
Är den putsad med cementinnehållande bruk så är den grå och då målas den vit med kalkning eller silikatfärg. Vad gäller den senare, se upp för akrylatinnehåll i många produkter. Så svaret är, för att få den vit och fejka kalkputs.
Idag används vanligt bruk på skorstenar. Men ska de vara putsad så se till at den nätas mellan de två putsvarven, det är en mycket utsatt konstruktion och frostsprängningar är legio. Och det är superviktigt med konstruktionen så att den skyddas mot vatten. En krona i plåt eller gjuten betong är en mycket bra idé.lllusion skrev:
Har man ett äldre hus med byggnadsvårdsvärde så fortsätter man med kalkbruk vid lagningar precis som originallösningen. Ser ju för getto ut annars och att blanda olika bruk och lägga hårdare bruk på mjukare är ingen bra idé utomhus. Det släpper.
Jag putsade med cementbruk. Målas kalkning direkt på bruket med en pensel?Claes Sörmland skrev:
Ska det torkas emellan strykningarna eller behövs flera strykningar på samma gång för att få in kalket i den ojämna utan?Claes Sörmland skrev:
Sitter det fast egentligen? Jag har sett målade kalkfärg som släpper efter några år. Jag skulle hellre behålla den gråa (cement) färgen än att kalkfärgen börja låsna.
Det ska torka emellan strykningarna så att luftens koldioxid kommer åt att karbonatisera den släckta kalken. Geggar man på för mycket för snabbt så blir det mer som ett pulver som sitter på ytan och lätt regnar bort.lllusion skrev:
Gillar du cementutseendet så låt det vara så. Då har du en grå skorsten helt enkelt.
Tack!Claes Sörmland skrev:
Jag bara undrar om det finns risk för att kalkfärgen släpper sig. Vit är trevligt men inte om det börjar låsna. Gör det?Claes Sörmland skrev:
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 489 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 489 inlägg
Putsade du med cementbruk? Vilket cementbruk A, B eller C?lllusion skrev:
Ska du måla den så använd weber kalkfärg 246. Om bly locket på skorstenen inte läcker så kommer skorstenen hålla sig fräsh.
Om det läcker så kommer det se illa ut efter något år.
