2 190 läst ·
5 svar
5 svar
Hwej
· blekingelän
· 212 inlägg
hejsan!
Jag har köpt en häll som ska kopplas enfas och en inbyggnadsugn på enfas som ska bytas ut i köket.
Idag är det draget till befintliga spisen och vidare kopplat till ugnen.
Kan jag bara koppla in så som det varit, alltså ha samma nolla och jord och använda L1 och L2
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du behöver beskriva situationen lite mer.
1 eller 3-fas till lägenheten/huset?
Nuvarande matning till spisuttaget (antal faser, kabelarea, säkring)?
Märkeffekt på häll och ugn?
Har du dubbelkollat att hällen verkligen kan kopplas in på en fas?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Är det samma situation som beskrivs här?
http://www.byggahus.se/forum/el/142150-ut-med-gamla-spisen-och-med-haell-och-ugn.html
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
1. Om du har enfas i lägenheten, då kan du inte koppla med två olika faser.
2. Om du har trefas, varför ska du då koppla hällen enfas?
//Patrik
//Patrik
· blekingelän
· 212 inlägg
ja det var samma där, tack det löste sig.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Härligt.
//Patrik
//Patrik
