Hej alla!
Köpte en HVLP-spruta från Jula för 550 kr. Kvaliteten känns bra för mig som lekman. Men idag testade jag att spruta lite på div. träskivor och sånt. Använde en vattenbaserad grundfärg (tänker mig att vattenbaserad färg är mest hälsovänlig).
Först spädde jag den till ungefär 60 sekunder i DIN-kopp. Det kom ingen färg ur sprutan. Sen körde jag på runt 30 sekunder (hade också i ett par droppar fönsterputs för att bryta ytspänningen som jag läst om). Det kommer lite färg men tar åratal att måla en liten yta. Sen blandar jag ner färgen till 20 sekunder, då kommer det något mer färg ur sprutan, men det rinner massor och tar ändå lång tid att måla över ganska små ytor.
Dribblade med lufttrycket också. Ska vara 2-3 bar enligt instruktioner men då funderar jag på i vilket läge det ska vara 2-3 bar. Ställer jag på 3 bar sjunker den till 2 bar ungefär när jag sprutar och går sen upp tillbaka till 3 bar. Körde på 5 bar som mest i viloläge men det kommer ändå dåligt med färg.
Såg en youtubefilm där en snubbe går över en bil. Täcker den röd på nolltid. Han nästan rusar fram med sprutan. Varför tar det sån oerhörd tid för mig att täcka ytor? Även om jag bara halvtäcker så det inte ska rinna så förfärligt.
Sen är jag en orolig själ som funderar på hur hälsosamt det blir att stänga in sig i ett litet rum och det blir färgrök tjockt där inne. Öppna ytterdörren är inte så roligt då det står två bilar direkt utanför. Jag hade halvmask med organiskt filter och är det meningen att man ska få en vit ring där masken ligger mot huden? Ska man känna färglukt med masken på? Inuti masken var det ingen rök vad jag kunde se efteråt men var som sagt inte så snygg i ansiktet runt masken.
Så... Ska jag blanda färgen riktigt blaskig och lägga på oerhört tunna lager eller ska man smyga över ytan med lite tjockare blandning och hålla på flera timmar med små objekt? Ska jag vara orolig för hälsan? Mer fönsterputs iblandat? Andra tips? Kan tillägga att jag har en 3/8 tumsslang mellan kompressorn och sprutan så borde inte vara så mycket begränsning i den. Och sprutar jag rent vatten med sprutan då jädrar kommer det mycket vätska minsann. Rent vatten mätte jag till 12 sekunder i DIN-koppen.
Tackar hjärtligt för tips
Nånting låter fel, antingen för litet munstycke eller fel butik... ;)
Sen har jag aldrig hört talas om en HVLP som man driver med en vanlig kompressor, de har ju liksom per definition inget "high volume" flöde. Har själv en Wagner, den har en inbyggd "dammsugare" och funkar finfint. Såg på nån hemsida nu precis att HVLP har max 0,7 bar, men det kan det ju finnas olika åsikter kring. Tanken är i alla fall att det ska vara just högt flöde och lågt tryck, en kompressor är gjord för det omvända, högt tryck med begränsat flöde.
Returnera och skaffa en av ett kvalitetsmärke istället så ska du se att du blir nöjd ;)
Alla billackerare kör med HLVP kopplad till kompressor så det är snarare normen än "dammsugare" varianterna. Sedan hade de säkert rejälare kompressorer än vad en hemmafixare har i garaget. Samtidigt tycker man att Jula borde sälja sprutor som fungerar med deras kompressor, som inte är i proffssegmentet.
Men för övrigt instämmer jag i analysen , fel munstycke, alternativt måndags-ex på sprutan.
Jag har faktisk en julaspruta som jag provat lite med snickerifärg och det funkade ok. Dammade väldigt dock så projektet kom av sig.
Spädde färgen till "mjölkkonsistens" enligt råd från en fd airbrushare.
Jag har en stanleykompressor, tvåcylindrig som verkar kunna hålla trycket uppe konstant. Jula säljer inga munstycken till sprutan. Märket är meec. Var kan jag hitta andra munstycken? Kan man borra upp befintligt munstycke till t ex 2 mm? Sen alla andra frågor jag hade angående hälsa om man ska spruta ofta och mycket. Och om jag ska ställa trycket i viloläge eller inte? I instruktionerna står det rek. viskositet är 18 +- 2 sek. Nästan vatten alltså.
pelle242 skrev:
Alla billackerare kör med HLVP kopplad till kompressor så det är snarare normen.
Så vad kör de med för tryck då? 0,7 bar från en maskin byggd för att ge 10-12?
Åsså maxar de ut på flödet istället. Helgalet. Som att köpa en canada-goose-jacka för att hålla sig torr regniga höstdagar.
Julas HVLP ska ha 2-3 bar, det är inte low pressure för mig i detta sammanhang. Man ska ju inte blåsa fast färgen ;)
Bara som exempel, Biltema, som ändå har rykte om sig att ha hyfsade kompressorer, har en enda som överhuvudtaget kommer i närheten av vad som behövs för en HVLP-spruta, och då kostar den 12 papp och är löjligt över/feldimensionerad för ändamålet.
En vanlig kompressor är high pressure, low volume, IMO.
Eftersom alla billackeringar gör fel så får du väl ringa runt till dem och påtala det..
Till Ts: du får späda färgen tills det är bra eller fixa större munstycke, har du 1mm, 1.2mm idag?
När jobbade på billackering körde vi flesta varvet ganska snålt med färg, sen fick det torka ett par minuter sen fläska vi på med mer färg.
De gör alltså på det viset? Ja det tycker jag verkar helgalet. Och av ditt inlägg att döma finns ingen vettig anledning heller, eller? Men varför tycker du att jag ska ringa runt och påtala det?
Eftersom du fördömer det och tycker det är fel?
Vad gör billackerarna fel? Trycket ska vara 2-3 bar men jag tror att vid munstycket får man ut kanske 0,7 eller vad nån skrev. Sen räcker inte vilken kompressor som helst för det går åt en jävla massa luft. Är det mittenhålet där nålen pekar ut som avgör hur stort munstycke jag har?
Stämmer, det är hålet och nålen som avgör vilket munstycke du har. Dom både skall matcha. Så man kan inte direkt bara borra upp då nålen troligen inte kommer att nå fram till det större hålet och sprutan kommer att läcka färg hela tiden.
Sen självklart är det skillnad på maskiner och maskiner som vissa redan påtalat lite subtilt. Mycket beror på färgen, munstycket och maskinen.
Tex min HVLP har inbyggd "kompressor", 6 olika munstycken samt varm luft. Overspray och damm från min med rätt blandning och munstycke är snudd på minimal. Laddar lätt på en kvadrat på 4 drag över materialet. Väggar och större ytor är inget problem alls.
Till väggfärg/exteriör färg skall man i min spruta ha munstycke på 2.2mm. Det finns en del bra trådar i ämnet här på BH.
Allt om sprutmålning!
Dåligt HVLP sprutmålningsresultat
Och säkert många fler trådar om man vill läsa på.
Då lever nog du och jag i olika världar, för jag lever inte i värld där alla ringer upp alla andra i hela den världen och talar om för dem när de tycker att något verkar galet. Kan inte annat än att tycka lite synd om din omvärld, om det är så du håller på. Jag fokuserar hellre på de som gör rätt :)
Exactly my point :) Det ligger liksom i själva definitionen, high volume ;)
Ja jag va nog lite trött när jag skrev allt det där.
Men vad tycker du man ska ha istället för kompressor till en hvlp spruta?
Jag mätte munstycket till 1,2 mm enligt skjutmått från Biltema. Det låter ganska tight i mina öron. Var kan jag hitta nålar och munstycken att byta med? Märket är Meec.
Meec är julas eget märke och säljs ingen annanstans. Så om inte Jula har andra munstycken så är det nog kört.
Men vad är det för slags färg du försöker spruta? Vägg? Snickerier?
