Vilka säkringar går först? Ska bygga om hemma. Blir 25 amper Huvudsäkring och 25 amper automat säkring.
Ja, om du har ett korrekt elsystem så skall alltid huvudsäkringarna vara större än någon enskild säkringsgrupp. Så det borde vara en icke fråga.
Icke desto mindre, det finns olika typer av säkringar. Som du nämnde automatsäkringar och tex porslinssäkringar.
Porslinssäkringar finns det både "snabba" och "tröga". Vet inte om det finns motsvarande för automatsäkringar.
Porslins säkringar "tål" mer överlast men är snabbare vid en ren kortslutning.
Mikael_L
Jag förstår kanske inte frågan?
Men en porslinssäkring är generellt sett snabbare i kortslutningsområdet men långsammare i överströmsområdet än en automat.
Betyder då att vid kortslutning kommer huvudsäkr lösa, vid överbelastning löser automaten först.
Ofta, men kanske inte alltid. :)
Claesk
Menar du porslinssäkring ELLER Automatsäkring som huvudsäkring?
selektiviteten... Har man bara rätt så går oftast rätt säkring först innan fel säkring i ledet löser.
Porslinssäkringar som servis säkring. Sen vad du har inne i din elcentral är av mindre betydelse. Men känns lite kaka på kaka att ha en 3fas säkring som huvudsäkring bara i elcentralen.
LGG-01
Tack. Då vet jag.
Jag kan inte bestrida logiken i det du skriver men i praktiken är det väl väldigt vanlig med 3x16A som huvudsäkring och 3x16A till exempelvis spis eller ett trefasuttag.
Vanligtvis är detta sant ja. Men oftast ryker rätt säkring i ledet om de bara är snabbare/känsligare än de längre bak. Servis ledningen in till huset kanske både är avsäkrad med 25A eller 35A oavsett om du har 16 eller 20A huvudsäkring.
Jag har 16 amp som huvudsäkring och vp är avsäkrad med 16 amp och nog tror jag det är ett korrekt elsystem :)
Det tror jag med men om du "lyckas" få VP att belasta sin gruppsäkring så att den löser, borde rimligen huvudsäkringen lösa innan då den (antagligen) har ytterligare laster.
Vid kortslutning är det väl ganska vanligt att både diazed och efterföljande dvärg löser. Detta även om dvärgen är märkt med lägre ström.
Vp har effektvakt så om den skulle använda elpatron som den gör till legionella körning så blockeras elpatron tills lasten sjunker men naturligtvis har jag lagt legionella körningen på natten när vi normalt inte förbrukar så mycket i övrigt. Men visst har bränt nån huvud säkring de senaste åren 16 amp är egentligen för klent men dom är ju tröga så det funkar. Till vp sitter det snabbsäkringar halvtröga kommer inte i håg vad dom hette.
Selektivet vid kortslutning i villa installationer existerar knappast med 16- 20 A huvudsäkringar och efterföljande dvärgsäkringar typ C 10 eller C 16 eller 16 A diazed. Möjligtvis att det kan fungera med B10 beroende på förimpedans och kabellängd samt dvärgens "humör".
Det viktiga är faktiskt att strömmen bryts innan hus eller person kommit till skada
Mikael_L och 1 till
Som Tobbe_3 säger att blanda MCB(automatsäkringar) och diazeder med så få steg emellan innebär nästan alltid att det är omöjligt att få någon vettig selektivitet. Kanske upp till små kortslutningsströmmar, men vid lite högre kommer diazedhuvudsäkringen förmodligen alltid klippa före en MCB.
Om man däremot bara kör diazed så räcker det med två steg emellan så erhålls total selektivitet vid 400V.
