Hjälp!
När jag rensade ogräs under vår altan upptäckte jag en ca 1 m2 vit ”fläck” med svamp (bild 1).
Tog upp en bit från marken (bild 2)
Upptäckte också vita märke under altanbrädor (bild 3 och 4)
Detta finns under yttre delen av vår altan (bild 5)
Aldrig sett sådant förut! Kan det vara hussvamp? Hur tar man bäst bort det?
Tacksam för råd!!
Det på undersidan av brädorna, kan inte det vara pollen som runnit mellan trallen med regnvattnet?
Fick du något svar på vad det var för någon svamp?H HMX skrev:[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Hjälp!
Tacksam för råd!!
· Västragötaland
· 278 inlägg
Inte hussvamp.
Skrapa bort och tvätta rent med lämpligt medel
Undvik oro och ångest!! Du har tryckt trä i terass/altanenH HMX skrev:[bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Hjälp!
Tacksam för råd!!
Den har vattnats ur under åren..
Du behöver tvätta och behandla den med lämplig metod!
Så vill du ha terrassen i grått skick så kör du organowood eller liknande kiselbaserade metoder men först tvättar du träet med lämpligt tvättmedel som passar metoden
Sedan ser du till att rensa under altanen så att du inte har saker som kan ge svamp eller mögel så är allt lugnt
· Västragötaland
· 278 inlägg
Nej det ser jag som överkurs.
Det blir antagligen väldigt fuktigt under altanen, kanske dränerar dåligt i massorna under.
Bara svamp.
Vill du undvika svamppåväxt kan du ju behandla trallen på nytt
Bara svamp.
Hussvampsporer finns överallt i naturen nästan men det som driver svampen är kalk organiska material o fukt samt mörker!H HMX skrev:
Ta bort fukt när det gäller hussvamp är svårt då svampen transporterar både fukt kalk o näring till plats där det finns organiskt material
Det man kan göra är att behandla oskadat material så att svampangrepp inte lätt uppstår
Om pågående angrepp så finns det många olika metoder
Vanligaste är rivning av skada plus extra 30 cm
Torkning samtidigt med behandling med svampgift
Samt omkonstruktioner av kallkälla och fuktkälla
