vi har en kombinerad ugn/micro från Husqvarna i köket. Vi är jättenöjda med den bortsett från att micro-delen börjat strula. Ibland värmer inte micron. Den startar och går till synes som vanligt - det är *bara* det att den inte värmer. Efter någon vecka har den dock hoppat igång igen. Den enda synliga skillnaden är att lampan inuti micron flimrar något då microdelen går (antar det blir lite spänningsfall).
Har tagit ut micron och öppnat den men då man tagit ut och öppnat har den börjat funka igen. Svårt att felsöka något som fungerar. Har även haft hem servicetekniker här då den felat, tillsammans har vi tagit ut och öppnat den men samma sak - svårt att felöska då den funkar.. Han trodde ett tag på microswitchar till luckan men vi har inte kunnat bekräfta det.
Hursomhelst, nu står den i förrådet och microdelen värmer inte. Nu *kanske* den är mer trasig och tål att öppnas utan att börja funka igen. Har också fått tag på en till likadan micro (dock i risigt skick) som vi kan ta delar ifrån.
Någon som har en tanke om vad som kan vara fel och nästa steg? Vi skulle kunna mäta / alternativt flytta delar från den andra micron.
Modellen är QCK6438K
Mvh Olov
Mvh Olov
microswicharna är inte otänkbart annars är det ju kretskortetO __olov__ skrev:Hej,
Mvh Olov
Hej igen och många tack för tips! Nu är micron i ett läge där jag öppnat den övre luckan och den fortarande inte värmer - så då man man felsöka iaf :=). Hittar två microswitchar på luckan (höger o vänster) som båda verkar funka då jag ohm-mäter öppen respektive stängd lucka.
Hämtade in "reservdelsmicron" som dock funkar men är rostig och ful. Tog ut kretskortet enligt bild och testade byta det - men nej. Samma resultat. Satte också i kretskortet från den fina men trasiga micron i fulmicron. Fulmicron funkar fortfarande..
En bra sak är att jag man mäta och jämföra mellan de två. Kan där finnas fler tips?
Aha. Vilken koll du har! Det har aldrig blivit gjort på denna micro. Konstigt att den serivcetekniker som var ut ifrån Electrolux inte kände till det.electroluxaren skrev:
Känner du till hur man gör eller var det finns mer info runt det hela?
Finns inga tekniker på elektrolux bara reservdelsbytare, har inte husse sagt att det skall bytas list så byts inget.O __olov__ skrev:
Instruktionerna är sparsmakade, återkommer med reservdelsnummer
Hej, vore jättetacksam över reservdelsnummer alternativt om du har koll på ordningen de ska sluta så kanske man kan hitta någon annan metod genom att chimsa bakom en av brytarna?electroluxaren skrev:
Hoppar in lite i denna tråden. Har en Husqvarna Micro/ugn där Micro börjat strula. Ugn fungerar som den skall.O __olov__ skrev:
Kan det vara microbrytare i dörren som krånglar?
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Hittade kortet tror jag ganska dyrt ifall det inte är det som är feletB Bengt65 skrev:
https://fixpart.se/produkt/electrolux-aeg-8077075052-kontrollmodul?apl=2128728
Hej, har själv dålig koll. På min micro bytte jag tillslut transformatorn och kanske även magnatronen (tror jag det heter) från reservdels micron till min lite finare micro. Sedan dess har den funkat bra iallafall.B Bengt65 skrev:
Om du är i krokarna runt Alfta någon gång kanske det finns någon del som kan passa även din micro.
Mvh Olov
