Vår Husqvarna QT424RW Korall (kombinerad kyl och frys) började precis larma om för varmt i frysen. När jag mätet temperaturen verkar det som det är kallt och det känns som kompressorn går (den är ganska varm).
Kan det vara frysens termometer som pajat, och i så fall är det den som också styr kompressorn?
Några tips från forumet? Vit Husqvarna köksfläkt med kontrollampor och vred, inklusive filtrerings- och belysningsalternativ, mot vit bakgrund.
Etikett från Husqvarna-produkt visar model, serienummer, specifikationer som volym, isolering, köldmedium, elkrav. "Made in Sweden."
P
Några tips från forumet?[bild][bild]
hur kallt är det och hur mätte du?
fungerar inte de gröna dioderna?
fungerar superinfrysning?
Kan ju vara kretskortet bara
Redigerat av moderator:
Timmerö
Det är typ -25 till -30. Mätt med IR termometer och en annan
De gröna dioderna lade av samtidigt som den började larma
Superinfrysning verkar fungera
Bästa svaret
P
Då är det bara kretskortet som spökar, finn ej att få tag på så bara låt det bero för det används i huvudsak för övervakning
Timmerö
Ok, tack för hjälpen! Vilken hjälte du är alltså!
Kan man koppla ur den blinkande röda lampan kanske?
P
det är en diod som är lödd på kretskortet, enklast att tejpa över
Timmerö
Nu funkar det som vanligt igen..
Diskmaskinens kontrollpanel, gröna ljus indikerar igångsatt program, Husqvarna märke synligt.
P
av sig själv? men alla dioder skall ju inte lysa
Japp av sig själv…
Så länge vi ägt denna har dioderna vara temperatur uppnåtts lyst, dvs om det är -18 så lyser -13, -15 och -18.
P
T Timmerö skrev:
Japp av sig själv…
så du har minst -26 nu då?
Timmerö
Japp, och vredet på 5 av 6.
